675 läst · 6 svar
675 läst
6 svar
Frånluft
Hej på er. Nu när värmen kommer så känner vi att vi måste ta tag i klimatet på vår ovanvånging.
vi bor i en 2 plansvilla byggd på 60-talet med självdrag som ventilation. Fönster och altandörr är nybygga. På ovanvåningen finns två sovrum på vardera gavel och ett litet ”allrum” i mitten.
nu till min fråga ang frånluften, det finns en skorsten med en kanal i ”allrummet” men eftersom vi inte eldar på sommaren så blir där ju inget drag.
Kan man dra ventilationsrör på vinden och leda ut detta på ena gaveln, och sen sätta ett frånluftdon i innertaket på allrummet. Kommer det räcka till ? Innerdörrarna är ventilerade och det ska sättas in tilluftsventilentiler i sovrummen.
Ja det vore ju det absolut enklaste, att sätta en vanlig fläkt typ som en badrumsfläkt. Frågan är bara hur mycket luft den får igenom och om den orkar trycka upp luften hela vägen i skorstenen?
vi har fönster lite öppna i båda sovrummen. Men det är precis som att luften står still. Därav jag tänker att frånluften behöver fixas ?
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
BirgitS
· Stockholms län
· 39 944 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 944 inlägg
Det är ju inget ovanligt att badrumsfläktar sitter på entréplanet och blåser luften genom det övre planet och ut genom taket.P PH21 skrev:
Men visst går det att göra som du föreslog från början också.
