Det borde vara fråga om tilluft. Frånluften skall ut ur huset. Spalten på bilden ser fräst ut. Det borde gå att göra något liknande med en handöverfräs. Men om det är dålig ventilation i badrummet så lär inte en sådan spalt göra skillnaden mellan bra och dålig ventilation.
OK, tack, menar du borra helt igenom? Det borde iofs vara helt OK rent flödesmässigt. Lite trixigt är väl att jag får borra mittemellan delarna i karmen för att få plats med 20 mmL Lundsdan skrev:
inte med denna variant som sitter i många badrum från 1980 och framåtS sepani skrev:
Badrumströskel (P-114300) | Byggmax
BirgitS
· Stockholms län
· 39 900 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 900 inlägg
Det förekommer också att man sätter in ett ventilgaller i dörren eller att dörren inte går emot tröskeln utan lämnar en luftspalt. Eftersom frånluften i badrummet sitter högt är det bättre om tilluften sitter lågt så det blir ett bra flöde genom rummet.
Jag tycker att det ser ut på bilden som att dörren inte sluter tätt utan det blir en springa mellan dörr och tröskel. Stämmer det eller missförstår jag bilden. Ett traditionellt sätt är ju annars att borra några hål i underkant av dörren. Det framgår inte av bilden vad det är för typ av dörr. Men det borde vara möjligt på de flesta dörrar att såga ett hål för en ventil utan att den kollapsar.
Moderator
· 51 937 inlägg
Det kan nog vara risk att dörren kollapsar. Innerdörrar har ju ofta bara masonisskivor på ytorna, och tvärstälda "kartongdragspel" mellan skivorna.
Frånluftsfläkt på lågvarv via transformator som grund men manuellt omkopplingsbar till direktström för max-speed i 30minuter med Shelly
Villalarm & Hemautomation -
Friskluft via uterum, hur? 70-tals uppgradering till mekanisk frånluft.
Ventilation -
Extra spaltventiler i fönsterkarmar i hus med frånluftsvärmepump
Ventilation -
Mekanisk frånluft via skorsten
Ventilation -
Ljud från frånluftsvärmepump förökar sig via ventilationsrören - varför?
Värme allmänt
