1 627 läst · 3 svar
3 svar
Frånluft under takutsprång
Håller på att isolera mitt garage och ska göra ett hål för ventilation, tilluft finns i nederkant av port.
Ventilen skulle sitta väldigt fint skyddat från väder och vind om jag sätter den på en långsida under takutsprånget, men är det olämpligt med tanke på att jag har en kallvind över. Luften kan dras in på kallvinden för den är ventilerad längs hela sidorna.
Eller oroar jag mig i onödan?
Om det krävs i framtiden så sätter jag en fläkt till frånluften men inte i ursprungsläget.
· 713 inlägg
Jag kan inte tänka mig att det är något problem så länge det är naturligt självdrag. Men om du börjar laborera med fläktar blir det helt andra luft mängder. Jag köte ett hus där frånluften till en torktumlare låg under takfoten. Inte bra kan jag säga. Varm fuktig luft hamnade på vinden och kondenserade möt yttertaket. Mögel som följd. Enda lösning var att montera en vertikal kanal med huv på taket.davveno1 skrev:Hej
Den siste idioten är inte född än.P Per i Hamrånge skrev:Jag kan inte tänka mig att det är något problem så länge det är naturligt självdrag. Men om du börjar laborera med fläktar blir det helt andra luft mängder. Jag köte ett hus där frånluften till en torktumlare låg under takfoten. Inte bra kan jag säga. Varm fuktig luft hamnade på vinden och kondenserade möt yttertaket. Mögel som följd.
Frånluftsdon vägg, sänka undertak?
Ventilation -
Fukt under byggplast som vädras av frånluftsfläktar
Grund & Markarbeten -
Spis med inbyggd fläkt och frånluft under fönster
Kök -
Frånlufts ventil täckt av undertak i torkrum
Ventilation -
Hur räknas skärmtak yta under takutsprång?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
