460 läst · 4 svar
460 läst
4 svar
Frånluft kontra luft luft
Har idag ett ivt 510 frånluft 20 år gamalt.dom flesta fabrikanterna rekomenderar luft luft , Och då fortsatt att använda befintligt system till vattnet. Är man dumsnål pris runt 20-25000 luft luft
Ca 60-85000 från luft Huset är 160 kv halva huset är öppen planlösning.
Ytterligare en fråga någon som har tanka på detta, om man kan koppla in luft luft efter den befintliga systemet
och då kunna dra nytta av spridning vid alla rum som har utsläpp vid elementen
Tackar på förhand
Håkan Björklund
Tackar på förhand
Håkan Björklund
J Josth skrev:
Jo vi ska bo kvar, Att jag ställde frågorna var det att flera rekomenderade luft luft. Själv från börjar var det frånluft enda alternativetR Runnis skrev:
Bergvärme kontra frånluft till litet hus, samt val av frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Val av värmepump, luft/vatten kontra frånluftsvärme + luft/luft
Värmepumpar -
Val av uppvärmningslösning BV kontra frånluft
Värmepumpar -
Besparingar med vatten-luft värmepump kontra frånluftsvärmepump
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
För och nackdelar Mekanisk frånluft kontra egen kanal köksfläkt
Ventilation
