Vi håller på att inreda vinden på vår villa och jag håller just på att fundera på ventilationen. Jag tänkte montera en frånluftsventil i taket på badrummet.
Vi har en befintlig FTX-anläggning (har jag läst mig till här att det kallas) och det finns en frånluftsledning i närheten som går till badrummet på bottenvåningen, så det skulle vara smidigt att koppla in sig på den. Men då dyker det upp en massa frågor eftersom jag inte gjort något liknande förut:
Hur kopplar man bäst in sig på det befintliga spiro-röret? Kappar man bort en bit mitt på och sätter dit ett t-rör?
Kan man vara säker på att flödet räcker till om man kopplar in en till ventil så här på samma ledning?
De enda rörböjar jag såg var 45 eller 90 grader. Jag skulle vilja följa taklutningen i snedtaket som är 30 grader. Hur löser man det? Finns det några flexibla rör som man kan böja till?
Såg at tdet finns rör i plast också, finns det några för- nackdelar med plast kontra plåtrör?
