3 224 läst · 2 svar
2 svar
Frånluft i bastu?
Varför ska man inte släppa ut frånluften i bastun rakt ut i friska luften? Är det hel fel att göra det? Ja bygger en friggebod på 15kvm med halva bastu och halva ett vanligt rum. Hur löser ja ventilationen, hur har ni gjort? Tänkte ta en tilluft in i vanliga rummet sen en in i mellanväggen till bastun (under aggregatet ) sen en frånventil högt i bastun och rakt ut i friska luften, är detta dumt?
Redigerat av moderator:
Se tråden om bastuventilation....har kommenterat en del i sista inlägget. Det går helt fint så som du har tenkt å göra. Rummet vid sidan av är väl inte uppvärmd heller så den värmeforlusten från bastu har du oavsett. om det är omklädningsrum så är det bra att få dit lite värme, men det kommer att bli en del fukt och kondensering. Så om du absolut inte behöver den värmen inn i det vanliga rummet så är det bra att göra som du har tänkt. Kom bara ihåg att hålla ventilen stängd under uppvärmningsfasen och när det inte är folk i bastun. Baastun blir varm mycket fortare och använder mindre energi.
MVH
Sakke
MVH
Sakke
Tack.drsakke skrev:Se tråden om bastuventilation....har kommenterat en del i sista inlägget. Det går helt fint så som du har tenkt å göra. Rummet vid sidan av är väl inte uppvärmd heller så den värmeforlusten från bastu har du oavsett. om det är omklädningsrum så är det bra att få dit lite värme, men det kommer att bli en del fukt och kondensering. Så om du absolut inte behöver den värmen inn i det vanliga rummet så är det bra att göra som du har tänkt. Kom bara ihåg att hålla ventilen stängd under uppvärmningsfasen och när det inte är folk i bastun. Baastun blir varm mycket fortare och använder mindre energi.
MVH
Sakke
