Håller på att renovera ett badrum och har lite funderingar kring hur man bäst löser frånluften.
Har reglat ut befintlig vägg vilket gör att ventilationsröret i taket hamnar lite för nära väggen.
Väggen är reglad med 45x95 cc30 och är 1,2m bred. Från regel är det just nu 45mm till fläktens kant.
På reglarna hade jag tänkt att fästa konstruktionsplywood 15mm, gips 13mm och sedan tätskikt, fix och 10mm kakel. Borde hamna på ungefär 45mm. Kan gå men känns inte helt rätt.
Vad hade ni gjort?
1. Ingen plywood bakom, frångå säker vatten vägg. (15mm mellanrum mellan fläkt och vägg)
2. Tunnare plywood, 4, 7 eller 12mm tjock, frångå säker vatten vägg ( 11, 8 eller 3mm mellanrum mellan fläkt och vägg)
3. Flyttat ventilationen ett par centimeter, relativt omständigt. Dels pga ventilationen är 130mm och dels för att det sitter ganska svåråtkomligt på vinden.
Vad hade ni gjort?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Förstår inte!
Måtten är lite förvirrande, kanske du kunde lägga upp en skiss?
Vad skulle problemet vara att frånluftventilen är nära en vägg, så länge den är vid inre delen av badrummet?
Om röret är 130 mm och du väljer en fläkt med en minimal kant så har du ju lite marginal att montera fläkten "off-center" då fläktarna brukar vara anpassade för 100 mm rör. Om det sen blir snyggt eller optimalt är en annan sak förstås.
KnockOnWood skrev:
Hoppas det klarnar lite med denna bild Måtten är alltså från regeln och är 45mm till ytterkant på fläkten (Pax Calima).
Inga problem egentligen, om det inte är så att färdig vägg bygger lite för mycket och fläkten inte går att montera eller att det ser konstigt ut är väl min rädsla.
Har fått en reduktion tillverkad av plåtslagare 130-100mm (Även taket är nerreglat 13cm vilket gjorde att bef. rör inte räckte till), tanken var att få den excentrisk men tyvärr blev den inte det. Skulle man köra med 130mm och det är Ok att köra off-center så skulle det bli 2cm mellanrum vilket känns helt OK estetiskt.. men är det lämpligt att montera fläkten så?cpalm skrev:
