4 122 läst · 8 svar
4k läst
8 svar
Från toalettavlopp till golvbrunn.....
Jag har två små toaletter precis bredvid varandra i källaren. Nu skulle jag vilja slå ut väggen emellan för att få en större toalett/badrum. Jag tänker mig då att behålla en av toalettstolarna på sin ursprungliga plats, men min fråga är, kan jag "förvandla" det andra toalettavloppet till en golvbrunn för dusch, eller måste jag bila upp betonggolvet?
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Du får naturligtvis bila upp så det friläggs och sedan koppla på och dra fram till en brunn där den ska vara.
Du kan ju inte sätta en brunn direkt i toalettavloppet då det inte connectar och inte heller får man ha en brunn så nära vägg.
Ja det var connectandet jag tänkte på först och främst. Vad menar du med att det inte får vara för nära väggen?Paul-Staffanstorp skrev:
De nya avlånga brunnarna kan man ju ha precis intill väggen.....
Ja nu var det ju inte det de var frågan om. Men det låter ju märkligt att man skulle kunna bygga en toalett till ett avlopp med mindre dimension än att göra en golvbrunn/ dusch vid ett avlopp av grövre dimension.nino skrev:
Jag tänkte det finns så mycket stosar och muffar nuförtiden, så trodde det kunde finnas en möjlighet att på något sätt få till en
golvbrunn där toalettstolen stått utan att behöva bila upp golvet. tilläggas skall att vi ska flytspackla och lägga värmeslingor också så golvnivån kommer ju att höjas ett par cm...
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Självfallet kan man det om man håller sig till den typen av brunn men jag har svårt att se hur man ska lyckas att få dit muffar och böjar till det då toalettavloppet oftast ligger ganska nära väggen, och utan att bila i betongen.F Freddeman skrev:
Hur ska jag enklast få till en övergång från 20mm pex till 15mm koppar
Värme allmänt -
Vilket bruk till baljan, menar grunden? Kalksten, hus från 1912.
Byggnadsvård -
Byta från papptak till tegel. Dimension på reglar?
Byggnadsfysik -
Motorskydd till vattenpump slår ifrån vid backspolning.
Vatten & Avlopp -
Vatten & Avlopp
