V har en träramp som lutar alldeles för mycket. Blir det blött är det en dödsfälla. Eller nästan i alla fall.
För extra spänning är det en "kulle"på rampen...
Den lutar ca 22% dvs ca 12 grader.
För att enkelt göra något så tänkte jag man behåller befintliga fundament. Då är det en höjdskillnad på 85 cm mellan altanens övre höjd, och marknivån vid fundamentet till höger i bild. Det är ca 300 cm mellan.
Får man ihop en bra trappa med de måtten? Trappkalkylatorerna säger nej.
Det blir lite halvtemporärt, så det behöver inte vara perfekt. Men nåt måste göras.
![Träramp med stark lutning och kulle som leder upp till en altan, risk för halka vid blöt väderlek.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/493/493656-d3a1580e7c75e1f57fc64a565e2e5c27.jpg)
Gammal tryckvakt-hur ändra från- och tillslag?
Vatten & Avlopp -
Hur åtgärdar jag denna koppling från vägg till toalett?
Badrum -
Projekt- från 1700-talshus till åretrunt boende
Socialt & Projekt -
Tilläggsisolera hus från 77
Isolering -
Var köper jag värme och tryckmätare med pitotrör till en Eryl från -85
Värme allmänt
