en luft vatten värmepump kostar ca 50 000:- & kräver en elpanna för 25 000:--Angel- skrev:Huset är ett 1 plans hus med inredd vind. Bottenvåningen är ca 102 m2. Idag är där direkt el. Huset är byggt under 1800 talet och har torpargrund, vi har också eget vatten och avlopp. Vi har tänkt renovera och pyssla lite. Vi ska lägga vattenburen golvvärme i hela huset.
Jag undrar vad det skulle kosta på ett ungefär att att köpa och installera en luft/vatten värmepump + vvs?
Några tips och råd?
Huset ligger i blekinge
en markvärmepump kostar 50 000:- & kräver en kolektor som du kan förlägga på flera sätt.
1. sjävärme, kostar ca 5000:-
2 ytjordvärme kostar ca 15000:-
3 bergvärme kostar ca 50 000:-
oavsett vilket altrnativ du väljet tilkomer 10-15 000:- i instaletion på värmepumpen.
>en luft vatten värmepump kostar ca 50 000:- & kräver >en elpanna för 25 000:-
Jag tror att de flesta FLVP har en inbyggd elpatron så någon elpanna kommer nog inte att behövas... En vanlig FLVP ligger på ca 35-40 000 kr.
CarMan fortsätter sitt krig mot FLVP.. ;-)
en luft/vatten värmepump är ingen frånluftsvärmepump !!!!!!!!!mrx skrev:
nu cycklar du på djupt vatten
Jag krigar inte mot frånluftsvärmepumpar, jag förklarar bara hur inefektiv en sån pump är & att man kan få billigare driftskostnad på annat vis, utan att behöva betala så specielt mycke mer i investeringskostnad,
detta har inget med denna tråd att göra, men var tvungen att förkara så inte fler missförstånd uppstår.
markvärmepump = en del ute som hämtar energi från marken, kan vara berg/ytjord/sjö eller grundvattnet. Och en del inne som gör varmvatten.mrx skrev:
Luft/Luft = en del ute som hämtar energi från luften & en del inna som blåser varm luft.
Luft/vatten = en del ute som hämtar energi frå luften & en del inna som görvarm vaten
Frånluftsvärmepump = en del inne som tar energi från frånluften i ditt ventelationssystem & gör varmvatten av detta.
detta var dom olika sorterna & det är ingen som kallar en frånluftsvärmepump för luft/vatten även om den faktiskt tar energin från luft & gör den till varmt vatten.
i många fall är det bra att börja med en ackumulator och låta den vara kärnan i systemet
acken kan då tillika vara en varmvattenberedare (två slingor i acken)
en (två) elpatroner kan stickas in i acken (ingen elpanna behövs)
en bivalent shunt kopplas till acken och försörjer då radiatorer/golvärme med värme ur acken på ett rätt så optimalt sätt
acken kan då värmas med tex en värmpump
eller med en vattenmantlad braskamin
ved/pelletspanna
solfångare
eller när man inte orkar med elpatronen
alltså flexibelt
ved/pelletspanna
solfångare
alltså flexibelt
Yondalar skrev:i många fall är det bra att börja med en ackumulator och låta den vara kärnan i systemet
ved/pelletspanna
solfångare
alltså flexibelt
vist är det bra & flexibelt, men inte optimalt, inte en i närheten.
för att få en värmepump att bli riktigt effektiv måste den jobba med flytande kondensering & stor vatten volym, detta uppnås inte med din koppling.
men om man är osäker på vad man vill ha & om man är ganska säker på att man inte ska ha en värmepump så är det ett bra allternativ.
Jag har aldrig sett i annonser eller inlägg att man skriver FLVP och menar en luft/vatten värmepump. Då får man väl möjligen skriva FL/vatten-VP. Men man kan ju förstås skriva FLVP och mena luft/vatten, på samma vis som man kan säga torsk när man menar lax. ;Dmrx skrev:
Luft/luft-pumparna känns nu förtiden rätt stabila och förhållandevis billiga. Ett bra komplement för många. Som trådskaparen inset saknas dock möjligheten att värma vatten på ett bra sätt.
Vi tittade lite på luft/vatten för mina föräldrars räkning men det var ingen som egentligen ville rekommendera den lösningen. Det blev helt enkelt för dyrt. Tyvärr minns jag inga priser på lösningen.
Är ni intresserade av luft/vattenpumpar tycker jag ni ska titta på Euronoms lösningar. Dom verkar ha pysslat med detta ett tag. Som Yondalar skriver så är en acktank med slingor hjärtat i lösningen.
Nej vet inte vad den kostar (pricerrunner kanske har sådana uppgifter) men vi har en liknande situation som er (direktverkande el i äldre hus). Vi tvekade länge om vi skulle gå över till vattenburet system i samband med en större renovering men valde att inte göra det istället installerade vi en luft/luft pump (panasonic e9 men vi har bara haft den sedan i vintras = för tidigt att säga om den är bra eller dålig) + att vi regelbundet eldar i någon av våra tre eldstäder, varmvattenberedare med solceller (fixar varmvattnet soliga dagar - även på vintern om inte snön täcker solcellerna).
Ska för sök göra det förstårligt.Yondalar skrev:
en värmepump drar mindre energi när den gör kallare vatten = det är billigare att göra 30 gradit vatten än 40 gradit vatten.
Förr körde man med fastkondensering, då värmde värmepumpen en ack till 55 grader & sen hade man en schunt som schunta ut lagom temp till radietorerna.
nuförtiden har man ingen ack utan värmer radiatorvattnet direkt & stopar värmepumpen via ett reglersystem, så att den inte gör varmare vaten än vad som behövs för tillfället.
detta kallas flytande kondensering
har man desutom en stor vattenvolym i radiatorsystemet så får man värmepumpen att gå långa stunder & ta långa pausar, utan att radiatorvattnet går upp eller sjunker förmycke i temp.
om man har ett radiator system med liten volym kan man förstora volymen med en ack eller en gammal varmvattenberedare. det man gör är att koppla in den direkt efter värmepumpen i serie med radiatorsystemet, så att allt vatten först kår igenom den & sen till radiatorerna.
och vad var det som var "inte ens i närheten av optimalt" ???har man desutom en stor vattenvolym i radiatorsystemet så får man värmepumpen att gå långa stunder & ta långa pausar, utan att radiatorvattnet går upp eller sjunker förmycke i temp
..det finns faktiskt finesser med ack och skiktningen däri som även kan komma vp till fördel - inser du inte att du faktiskt bekräftar det själv
