Jag har en uppsatt stomme med tegeltak på 6 x 12 meter som jag först bara tänkt ha två carportar och ett förråd i med panel både på utsida och insida av estetiska skäl. Den ena långväggen är spikad med liggande panel utan papp och gränsar till en pool. Vid närmare eftertanke funderar jag istället på att bara göra en carport i den ena främre delen mot gatan samt lämna någon meter till en veranda i den andra främre delen som gränsar till pooldäcket, men för övrigt bygga in resten till ett vinterbonat poolhus.
Det är bara 2.1 m upp till tre bärande bjälkar som ligger på tvären (utöver de i ändarna) för övrigt hade jag tänkt isolera taket så det blir ett flackt ryggåstak. Jag har en gjuten betongplatta med makadam under och behöver således både isolera golvet ovanpå, samt göra väggarna tjockare (de är nu 95).
Jag måste förstås ta in hjälp för detta projekt, men tänkte att ni i forumet kan se om det över huvudtaget går att få till en lösning med dessa förutsättningar?
Tacksam för svar!
