Behöver lite tips på bra lösning för följande.
Ska byta ut golvbrunn i tvättstugan i källaren. Upptäckte att avloppsrören är av betong (ca 160mm diameter ytterkant, ca 105mm diameter innerkant). Hur skarvar jag detta mot vanligt PVC-rör? Har förstått att övergångskoppling i gummi verkar vara standard. Problemet är att det är svårt att bila så att röret blir helt fritt på ovansidan eftersom betonggolvet är gjutet precis på röret så bilar jag upp golvet lär även betongröret spricka (se bild).. Kanske om man kör med nån kaptrissa??
Finns det något annat alternativ? Nån form av gumminippel som man kan sticka in i cementröret och sen 70mm PVC i den kanske? Vad rekommenderar ni?
Ja, det kanske vore något? Innerdiameter är som sagt ca 105mm, iaf precis för trångt för att få plats med en 110a.
Kommer avloppet att strömma från betong till HT eller från HT till betong? Är det utgående stammen eller vad kommer du ha kopplat dit?
Nu är inte jag bäst på akronymer... Vad är HT??? :p
Det här är alltså slutet på min avloppsstam och på den ska jag koppla en golvbrunn.
stick in ett 70-rör som går till golvbrunnen och gjut igen skarven mot stammen.
Ok, vilket typ av bruk ska användas?
