1 159 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Fråm luft genom vägg
Hej alla kloka!
Jag har klantat till det:@
Har byggt upp en vån med taklut 47 grader och helt glömt att sätta upp en ventilations huv för mitt badrum som jag bygger nu.
Min fråga går det att dra spiro upp från det nya badrummet upp på kallvinden snett mott väggen & sätta en ventil så nära nocken som det går
Och ha en pax 200 som pressar ut luften skulle tro att vi snackar om ca 4-5 m max ca 45 graders böj
Vill gärna slippa upp på taket då det är högt & brant !!
Tror ni att det fungerar och dra ut luften genom väggen?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Ja visst kan det gå men det finns några nackdelar. Dels måste röret kondensisoleras på vinden, annars kommer den fuktiga luften kondensera och vatten rinna tillbaka ned till badrummet inne i röret (och säkert en del kondens på utsidan också). Dels finns det en viss risk att fuktig luft går upp mot takfoten och eventuellt orsaka fuktskador. Det senare borde delvis gå att motverka genom att ha ett nedåtriktat utblås.
Nibe F110 - Frånluft genom yttervägg
Vatten & Avlopp -
Frånluft genom vägg från hällfläkt
Ventilation -
Frost på uteluftsspirorör, ep30 isolering genom väggen ?
Ventilation -
Kan jag sätta friskluftsventiler bakom ytterpanelen i luftspalten? Istället för att borra genom ytterpanelen?
Lösvirke & Timmerhus -
Installera Luft/vatten-värmepump, hög framledningstemperatur
Värmepumpar
