Ska hämta ett beg skjutparti i alu/trä med måtten 20x21, dvs 200cm x 210cm på söndag.
Går det att nyttja ett gallersläp för transporten (25 mil motorväg) utan att vara orolig för sidvindar, eller kan partiet vrida sig pga vinden med glaskross som följd? Glaspartiet står upp på SJ-pall fixerat med strävor.
Har kollat på att hyra mindre lastbil på OK eller Cirkel K men deras bilar är endast 200 cm höga invändigt tyvärr.
Kvalificerad gissning på vikt för glaspartiet? Säljaren visste inte riktigt..
Får hjälp med gaffeltruck för lastning, men funkat det för 4-5 pers att lyfta av pallen från släpet? Kan ju sedan rulla skjutpartiet in i garaget på pvc-rör eller liknande tänkte jag.
Mycket tacksam för tips!
När partiet levererades till den ursprungliga kunden stod det med säkerhet på en pall med snedsträvor skruvade i båda kortsidorna och låst i underkant med reglar mot pallen.
Se till att inte spänna spännbanden för kung och fosterland så ska det inte vara några problem.
Går det att lasta av det med en eller två palldragare som lyfthjälp?
Kolla med tillverkaren av partiet vad ett liknande nytt parti väger. 200kg?
Stort tack för svar!
Bestämt för för att beställa kranbil när jag kommer hem, då slipper jag krånglet med att baxa av åbäket från släpet. Behöver ändå få upp skjutpartiet till huset som ligger på en övre del av tomten jämfört med garageinfarten o inser att det hade varit halvt omöjligt att bära upp skjutpartiet de 10 trappstegen till den delen av tomten.
Har lastat spännband, skruvdragare, massor brädor på släpet för att kunna göra extra strävor osv.
Imorrn är det dags för hämtning o jag hoppas de 25 milen löper på utan glaskross....
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
I princip klara du dig med 4 strävor, två till varje kortsida. Sedan två brädbitar i botten så att fönstret inte kan röra sig i sidled.D DLV skrev:Stort tack för svar!
Såhär såg mitt 4m parti ut när det kom från leverantören.
