22 185 läst · 4 svar
22k läst
4 svar
Frakt av friggebod
600kr per timme är en standard taxa som åkarna använder i stockholm. moms tillkommer i tillämpliga fall...
Sen tillkommer tillstånd för bred last och eventuell följebil
Och nej, du får inte köra följebilen själv om du inte har lastbilskörkort.
Kolla vad totalbredden är där huset är som bredast.
Jag kommer inte ihåg vad som är max men man brukar alltid torska på följebil om inte stugan är välfigt smal.
Är Inte maxbredd utan följebil 2,60, eller är det 2,80?.
Ska du flytta en friggebod så behöver du en bil med lite rejälare kran, dom bruckar väl gå på nån krona till. men räkna med ca 500-700kr/timme lite beroende vart i Sverige du håller till.
en lastbil är 2.6 meter bred och jag TROR att det är tillåtet med 20cm åt vardera hållet utan följebil. alltså 3 meter.
var gränsen går för tillstånd vet jag inte.
blir det tillräckligt brett så ska det vara poliseskort också.
Jag har fått en segelbåt levererrad som var fyra meter bred och där var det följebil.
Hur montera panel i friggebod
Takskjutport i friggebod, lösa vattenavrinning.
Isolera tak i friggebod
Fritidshus -
Hur göra med luftspalt på isolerad friggebod?
Fritidshus -
Frakta Friggebod
