1 340 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Frågor vid läggning av klick-golv!
Jag ska byta ut mitt laminatgolv i vardagsrummet till ikeas ekfaner "läkt" och har några frågor:
Anser ni att man bör såga 1 skiva i samma längd för varje rad hela tiden och så att säga få några kvm spill? Eller tycker ni att man använder alla "stumpar" och såga olika längder för varje rad?
Jag hade tänkt köpa en billig geringsåg http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDetails.jsp?@where.ItemID@EQ=242101 kommer det fungera bra eller bör man använda någon annan såg, kanske rent av manuellt?
Vad är bästa sättet att såga snyggt kring utanpåliggande eluttag m.m?
Mkt tacksam för svar, svara på det ni känner för.
Står på paketen hur du ska lägga golven. När du kommer till en vägg så tar du biten som blir över och börjar med nästa skift.
En vanlig fogsvans räcker gott och väl, dra ett rakt streck med en vinkelhake och såga efter det. Den sågade kanten täcks ju av golvlisten sedan.
Fogsvans ? en elektrisk menar du då, ? annars måste man ju ha en polack också...
En sticksåg kommer man långt med, vid golvläggning..
Fast det hindrar ju inte att du köper en gersåg ändå, kan vara bra att ha i "lådan"
Nej,inte alls, men jag jobbar en hel del med polacker, och det är bara att konstatera att min energi vid fogsvansen kommer inte i närheten av deras...
Jag behöver elverktyg för att orka med..
Stänga av anläggningen vid full produktion?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Vilka åtgärder bör jag vidta när jag flyttar in? Grundläggningen och fuktrelaterade risker i källaren
Grund & Markarbeten -
Skydda anläggning vid mätarbyte
El -
Alternativ till markduk vid grusläggning runt grund. Platon?
Frågor om fogning och vattning vid klinkerläggning
Golv
