610 läst · 4 svar
610 läst
4 svar
Frågor om ventilation
Jag har lite problem med min köksfläkt som suger upp luft och sedan kör ut den genom lägenhetens alla ventiler som befinner sig i varje rum. Sätter jag näsan mot ventilerna känner jag klart och tydligt maten som lagas i köket. Den här lukten sätter sig därefter i lakan och kläder. Min fråga lyder: Är det såhär ventilationen skall fungera? Kan fett sätta sig på möbler och kläder inuti rummen där luften körs ut via ventilerna? Är detta något jag bör kontakta min fastighetsägare om?
Vänliga hälsningar,
Dennis
Vänliga hälsningar,
Dennis
Hej, Låtr som en äldre lägenhet med självdrag och i ditt fall på samma kanal, då Har någon hyresgäst tidigare kopplat in fläkten på samma vilket inte är tillåtet. Normalfallet skulle få enbart kolfilterfläkt få användas,
9 frågor om att installera FTX-ventilation – experten svarar
Artikelkommentarer -
Frågor om ventilation vid renovering av kök i bostadsrätt
Kök -
Hål för spaltventiler samt övriga frågor om ventilation
Ventilation -
var ställs frågor om om ventilation?
Information & Feedback -
Ventilation
