Vi eldar med ved. Vi måste elda för att få varmvatten. Det håller inte så länge då vi inte har ack tankar. Inte jättestort problem på vintern men nu när det blir varmt ute är det jobbigt att elda bara för varmvatten. Man måste planera när man ska duscha,diska osv,jobbigt att inte kunna göra det när man vill.
Har funderat på varmvattenberedare och har lite frågor.
Tips på en till bra pris?
Vad ca kan det kosta i månaden att ha den igång?
Var kopplas den in? För vill bara att den används när vi inte eldar. Det funkar väl?
Ca pris att installera?
Tack på förhand.
L
Priser blir omöjligt att säga. Väldigt grovt så kan man säga att det kostar några tusen per år att ha elektrisk varmvattenberedare. Det beror helt på hur mycket vatten man gör av med förstås. Samt hur stor den är. Räkna med några hundralappar per månad.
Det normala är att man köper tanken av den som installerar. Priset varierar ganska mycket...
Jag skulle nog koppla det så att man har två kranar så att du kan leda varmvatten genom beredare eller genom pannan. Installatören vet vad som behövs. Ring och kolla med dem.
Total kommer det nog kosta mellan 6000 till 10 000 kr. Går säkert att göra mycket billigare om du väljer mera okända märken samt får bra pris på installation.
Eller så kan du koppla från vedpanna till VVB och sen till kranar,
när du eldar med ved så laddas vvb med varmvatten och drar ingen el. och du behöver inte ställa om några kranar.
el_richard
