Hej.
På bifogad bild ser ni min syll under en altandörr. Syllen är impregnerad med åldersbeständig plast under med uppvik. Från syllen in mot betonggolvet är ett mellanrum där man på olika ställen antingen tryckt ner frigolit eller mineralull. På detta vis är det byggt runt hela huset.
Väggarna är som följer: Yttervägg, luftspalt några mm, Vindpapp, 120mm isolering, Diffspärr som går ihop ner under syllen, innerväggar. Diffspärren som sitter där idag är allt annat än tät uppe i väggarna.
Golvet är platonsytem direkt på betongplattan.
Så min fråga är hur jag bäst gör för att undvika riskera göra syllen fuktig.
Bör jag förändra något?
Frigolit eller mineralull mellan golv och syll?
Ifall jag gör diffspärren helt tät finns det risk att det blir komplikationer av det?
Det kan eventuellt finns risk för markradon i mitt område. "Glappet " mellan syll och betonggolv innanför vägg bör det tätas under frigoliten/isoleringen? Med vad isf.
Tacksam för hjälp.
