Jag har precis påbörjat arbetet med bygga bastu, dusch, toalett mm i källaren och det första vi då skall göra är att dra lite nya avloppsrör. Det som hänt hittills är att jag bilat upp källargolvet där rören skall ligga och nu har jag några frågor.
1. På den bifogade bilden ser man att där vi skall ansluta till den befintliga avlopsstammen kommer det upp lite vatten. Det är ca 30 cm under själva golvet. Bör man göra något åt det eller gjuter man bara igen? (Huset är omdränerat förra året)
2. Skall jag fylla på med ny plast (när jag bilade upp gick jag igenom ett lager plast under betongen) och lägger man den under eller över de nya avloppsrören?
3. Det var ingen armering i källargolvet, är det någon ide att lägga i lite i den nya "rännorna"?
4. Vilken sorts bruk bör man fylla igen med grovbetong, cementblandning...?
Tacksam för alla svar
1 En ganska vanlig situation i äldre hus. Ofta har de ett för tunt lager med makadam.
Gjut bara, men lägg makadam underst.
2 Man bör inte ha plast.
3 Lönar sig inte att armera "rännorna".
4 Om du menar den betong man köper på säck, då är det grovbetong.
