1 159 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
frågor om köksfläktar..
hejsan.....
på många fläktar står det att den ska va minst 65 cm från spisen...på vissa har jag sett att det är 50cm från el..å 65 från gasspis...är det verkilgen så viktigt....vad kan hända om jag sätter en fläkt 50 cm från spisen om de säger 65cm?
om jag bör sätta den på 65cm,så sitter den ca: 15cm över skåpskanten,kommer det se konstigt ut i så fall?
typ en sån här
http://www.tretti.se/vitvaror/koksflaktar/vagghangda/gorenje-dkg6545e
varför jag undrar är det att avståndet från undersidan av skåpen till bänken/spisen är ca: 50 cm...
sen undrar jag om det funkar med en 60 cm fläkt till en 70 cm spis,plattorn ligger ju ändå en bit in på spisen...så fläkten borde väl klara det,eller?...
tror det blir snyggare än med en 70 fläkt
länkar bilder på mitt kök/spis/gamla fläkt..
http://www.styleroom.se/album/16012#comments
ska kakla om i köket med nån svart variant,å snyyga till bakom där gamla fläkten sitter..
typ en sån här
Har bara sett 65cm från spis i samband med gasspis och det bör man respektera
men avståndet är ju bland annat beroende av vilken värme fläkten klarar av med mera så montera enligt tillverkarens spec om något pajar o du frångått rekomendationer så kan det ju bli onödiga problem..
sen är det ju en smaksak men själv tycker jag fläkten ska vara minst lika bred som spisen helst bredare i ditt fall till 70cm spis tror jag en 90cm skulle vara snyggt om det får plats, är fläkten smalare än spisen kanske den inte tar upp matos lika bra
Jag förstår din fråga, tror jag, efter ha läst i din andra länk ovan. Du har inte tänkt att byta ut de gamla köksstommarna, utan bara spis och fläkt. Då är det svårt att få plats med en bredare fläkt...
Personligen tycker jag att den fläktdesign du valt passar bättre att hänga fritt, och inte klämmas in mellan två skåp. Jag skulle hellre ta nåt i stil med denna:
http://www.tretti.se/vitvaror/koksflaktar/vagghangda/siemens-lc956bb30s
