Har lite frågor om dessa maskinerna..
Fräsen: Hur hårt material klarar dessa fräsarna av? Och skulle man på något bättre sätt kunna göra ett bättre "bord" till den?
Bifogade även lite mer bilder på andra leksaker![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
En rejäl hyvel som klarar 45cm hyvelbredd, fint till golvplank![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Slipen till hyvelstål mm är inte än testad, men antar att man bara "spänner" dit stålen och det är tom vattenkylning, behövs det på vanliga hyvelstål?
Svarven är tyvärr glapp i chucken, och vet itne om det går att fixa enkelt?
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Den första maskinen ser jag inte riktigt vad det är, men det ser ju ut att saknas mycket saker på den, verkar ju inte direkt vara en maskin man matar på frihand. Skären ser för mig ut som gjorda för metallbearbetning snarare än trä.
Du har säkert koll på vad du gör, men ta reda på vad du kan och behöver för att köra den fräsen, ser ut som en riktig armtuggare.
Ja, men det brukar ändå behövas egen erfarenhet på området innan man kommer ihåg det ordenligt. Jag vet.....extur skrev:
Jag drömmer fortfarande mardrömmar om hur jag slog igang svarven pa teknikpraktiken i gymnasiet för 25 ar sedan och det lyckligtvis bara sa dong när den slog i platen bakom svarven, Inte i mitt huvud, inte i grannens... Stor gammal rejält svarv, 12-15 tums unegfär, nyckeln skulle antagligen kunnat ha tagit död pa oss.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Snygg svarv förresten, jag har en likadan, för det är väl en Köping? Byggd på den där klassikern vad den nu heter som typ alla metallsvarvar var byggda kring då.
De där gamla bestarna var otäcka. Mitt hemska minne är inte från en metallsvarv (även om det var otäckt när jag lyckades spränga stålet när både fram och sidomatningen stod på samtidigt) utan från en enkel (nåja, väldigt rejäl och skärstålskyld) pelarborr. Borrade ett par stora hål med vanlig borr, gissar på 17 mm, och när jag drog upp borren släppte hela metallstycket från skruvstycket det satt i. Det vägde säkert 10 kilo, (var runt 200*100*50), och plötslingt hängde det och roterade fritt på borren, och sorgligt nog med lite lägre hastighet än borren, så det syntes att det tänkte skruva ur sig... :Omagnusk750 skrev:Jag drömmer fortfarande mardrömmar om hur jag slog igang svarven pa teknikpraktiken i gymnasiet för 25 ar sedan och det lyckligtvis bara sa dong när den slog i platen bakom svarven, Inte i mitt huvud, inte i grannens... Stor gammal rejält svarv, 12-15 tums unegfär, nyckeln skulle antagligen kunnat ha tagit död pa oss.
--- Mats ---
![Snailman](/forum/data/avatars/s/22/22760.jpg?1175117971)
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
+1 sen så såg jag alltid till att rotera chucken så att nyckeln föll ur så fort man inte höll i den, innan jag satte i nyckeln...magnusk750 skrev:Jag drömmer fortfarande mardrömmar om hur jag slog igang svarven pa teknikpraktiken i gymnasiet för 25 ar sedan och det lyckligtvis bara sa dong när den slog i platen bakom svarven, Inte i mitt huvud, inte i grannens... Stor gammal rejält svarv, 12-15 tums unegfär, nyckeln skulle antagligen kunnat ha tagit död pa oss.
var en metallsvarv...
Vad händer om gamla fuskbyggen upptäcks?
Juridik -
Frågor till dig som har en Denver 1200 fågelmatare med kamera.
Trädgård allmänt -
Finndomo grund - Frågor
Grund & Markarbeten -
Ersätta/komplettera EPDM kronlist med mjukfog på gamla fönster?
Fönster & Dörrar -
Frågor om Fresh Intellivent Sky montering och kallras.
Ventilation
