5 146 läst · 17 svar
5k läst
17 svar
Frågor om dragning av el.
Ska dra om lite i vår och jag är fullt medveten om att egentligen så ska en elektriker göra jobbet men jag har beslutat att göra det själv. Följande ska göras:
1. Fräsa i betongtak med en betongspårfräs och sen lägga gjuta in VP rör för omplacering av taklampa.
2. Fräsa ner spår undet golvet och lägga ner VP rör för omplacering av eluttag. Nytt golv ska sen läggas.
Eftersom man egentligen inte får göra sånt här jobb själv så är jag mån om att jag gör det på ett korrekt sätt.
Ovanstående låter väl helt ok?, eller vad tycker ni?
Måste du fråga så har du inte tillräcklig kunskap och får alltså inte göra dessa saker...
Suck vilken kommentar! >ThomasLindgren skrev:
Folk kommer att dra sig för att ställa frågor om de bemöts med ovanstående och det vinner ingen på.
ThomasLindgren & cpalm:
Fega pojkar får inga fina flickor vet ni väl?
Jag är helgalen och tänker dra elen själv till taklamporna ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det känns lite som en diskussion om vad man får och inte får göra när det gäller el hör hemma i en annan tråd.
Det finns en tråd, som jag som vanligt inte hittar
som behandlar ungifär samma sak och där svarar några av proffsen här på forumet. Pröva ett forum-sök eller kanske googla, så tror jag att du hittar den lättare än vad jag gör...
Vad jag kommer ihåg så tyckte de att det var ok, men bäst att kolla...
Det som jag ryggar lite för är väl nedfräsningen i golvet, eftersom man kanske inte förväntar sig VP-rör där.
Som jag ser det är den enda anledningen till detta elforum: kunskap vid kontakt med era elektriker, allmämt intresse för elinstallationer samt info om ev mindre ändringar typ byte av brytare osv...
Varrför tror ni att vi har en lag mot egna elinstallationer ?
Jag ryser när jag tänker på hur det kopplas "cowboy-style" runt om i landet ---- BRRRR!
![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Mmm jovisst skulle vi alla skylla på er som är behöriga om det går åt skogen. Ledsen men det inlägg är det dummaste och mest komiska jag läst på länge.Granit999 skrev:
Tröttsamt att en sådan här diskussion inte kan föras en endaste gång snart utan att det diskuteras vad man får/inte får göra.
522.8.1.6 Råd: Ledningssystem förlagda i golv bör vara skyddade mot skada med hänsyn till hur golvet kan komma att användas.dalle skrev:
Ur: Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter
http://www.elsakerhetsverket.se/download/18.fc40aefe938efb7180003086/1999_5.pdf
thomas!ThomasLindgren skrev:
så du menar att den som har tillräcklig kunskap får göra dessa saker?
jag trodde att man var tvungen att ha elbehörighet för tex installationer....
jag som har ABH måste åxå fråga och läsa ibland, det finns nog ingen som kan allt... eller?
