Hej.
Köksblandaren behöver bytas, gärna idag. Ersätts med en av samma modell (Mora Mixx K5), men av nyare årgång. Sitter Vatette-kopplingar idag och som jag förstått bör jag gärna hålla mig till samma fabrikat. Har pillat med det mesta, men rör har jag lite erfarenhet av och dålig koll på. Vänta in och anlita rörmockare nästa vecka föga lockande då jag bor en bit från tätort.
Sitter 10 mm slätände på blandaren och gängan på PEX-kopplingen är 20,8 (?) mm utvändigt. Rimligtvis är det en R15?
Vad behöver jag i form av halvkopplingar mm?
Tog isär. Sitter en passdel 15x10mm i, som rimligtvis hör hemma i den gängade kopplingen som sitter på PEX-röret?
Befintliga blandaren + anslutningen på PEX-röret:
Nya blandaren med 10 mm slätända:
Jag tycker det ser ut som en förminskare,
https://www.vvsobygg.se/vatette-klamrings-forminskningsset-dim-15x10.html
Bästa svaret
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Det är en förminskning.Återanvänd muttrarna.
Demmpa är helt rätt ute med RSK: 1945179!
Glöm inte att följa monteringsanvisningen:
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_1_1940105.pdf
Följdfråga när jag ändå ska handla prylar:
Kan adaptern för diskmaskinen återanvändas? Sitter färdig gängad del på blandaren och adapter i plast mellan diskmaskinen. Gängtejp eller något annat mellan när den byts? Har inte kopplat loss den ännu.
Befintligt koppling mot diskmaskin:
Nya blandaren:
Nya blandaren:
Produkter som diskuteras: "Gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Och man sätter ingenting mellan förminskningen och anslutningen som sitter på PEX-röret, eller förminskningen och kopplingsmuttern (RSK 1947241)? Pga att de är koniska? Utöver kanske lite Locher pasta? Satt ingen klämring någonstans eller tätning i muttern. Aldrig använt förminskning tidigare, som märks.
Krilleman
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Helt rätt, i med förminskningen i vinkeln. På med muttern. Sen trär du i blandarens anslutning i botten och följer installationsanvisningen. Klart!
Ingen locher behövs egentligen, men Vatette är ett märke som tillåter smörjning om du vill.
Och den svarta bussningen 20x15 på befintlig diskmaskin passar rakt på det nya utan tätningsmedel!
Missade "klicket" på ena förminskningen och drog den därav för hårt, så den håller inte tätt.Krilleman skrev:Helt rätt, i med förminskningen i vinkeln. På med muttern. Sen trär du i blandarens anslutning i botten och följer installationsanvisningen. Klart!
Kapa av slätänden och göra om? Ny kran? Går inte att byta softpex-delen på kranen separat.
Nu är nog kostnaden snart i nivå med om en rörmokare hade fått montera
Har du provat att lossa och skruva åt igen, ibland hjälper det.
Om du vill ha bort förminskningen så kan du såga ett snitt i förminskningen längs ”röränden”, bänd sedan isär förminskningen.
Sedan kan du kolla på slutändan om det är några skador.
Ja softpexslangarna brukar gå att byta.
Tack, testar att lossa och dra om baserat på när den ligger an.Demmpa skrev:
Är dock inte risken att slätändan är klämd och tappat passformen? Dvs meningslöst att kapa bort endast förminskningen istället för att kapa hela slätändan?
Mora hade inte softpex-delen med slätändan som reservdel.
Tur i oturen att man iaf via jobbet kan köpa prylar från en VVS-grosist till deras inköpspris...
De slätändorna deformeras normalt inte för de har ganska stor godstjocklek. Har du verkligen fått i röränden ordentligt i förminskningen? Är det någon skada/repa på kopplingen som gör att det läcker?J Jonas_Svensson skrev:Tack, testar att lossa och dra om baserat på när den ligger an.
Dessa läcker sällan av att man råkar dra lite för hårt, om de sitter rätt monterade. Såvida du inte dragit så hårt att muttern spruckit?
Röränden var klart bottnad när jag drog åt första gången.L lordi skrev:De slätändorna deformeras normalt inte för de har ganska stor godstjocklek. Har du verkligen fått i röränden ordentligt i förminskningen? Är det någon skada/repa på kopplingen som gör att det läcker?
Lossade och drog åt igen.
Väl isär så såg jag att överdelen på förminskningen kunde röra sig fritt uppåt. Nedåt tog den stopp vid en kant i som skapats i slätändan.
Drog den nu ett halvt varv efter handåtdragning (instruktionen säger 1 varv efter knäpp), för sedan blev det trögt som attans.
Nu är den tät. Jämför jag gängorna mellan den som läckte och den täta, så ser man att den som tidigare läckte är dragen närmre botten. Så för hårt lär det ha varit.
