I dagsläget har vi en öppen balkong ovanför entrén till huset. Balkonggolvet ligger nästan jäms med husets takfot så balkongdörren sitter i en takkupa kan man säga.
Våran plan är att göra om takkupan, som nu är platt, till sadeltak. I samma veva tänkte vi låta nya taket fortsätta ut över balkongen, för att på så vis kunna nyttja den även vid dåligt väder.
Balkongen är 2 meter djup och 3,6 meter bred.
Mina funderingar är:
1.Dimension på stolpar (4st)? Ska hålla för balkong + tak (tegelpannor).
Jag hade tänkt sätta ihop 2 st 45*145 med en 45*120 emellan. Sedan släppa upp 145orna hela vägen upp till tak och kapa mittregeln vid bärlinan för balkongen. Räcker mina dimensioner till?
2.Lämpligast sätt att fästa stolparna i betongtrappen. Borra ner en stolpsko vid varje och sätta fast med kemankare?
3. Hur skulle ni göra med stolparna i ytterhörnen, där bärlina och yttersta golvbjälkarna möts. Jacka ur i stolpen för båda? Vill helst inte ha synlig balksko.
4.Dimension på infälld regel högst upp, mellan hörnstolpar och takkupans väggar. Alltså den som takstolarna ställs på. 45 * 195? 45 *220? Enkel, dubbel? Spännvidden blir ju 2 meter.
Tacksam för svar!
Bidrar gärna med mer info om jag missat något.
