Ska slipa om trägolv och undrar ifall man klarar det med handslip? Är en hall med golvyta på cirka 5 kvm. Undrar även om slipning och behandling. Vi vill inte gärna ha det åt det vita hållet utan mer "gulbrunt". Ska man först slipa och lacka det sen eller vad blir det bästa där?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 457 inlägg
En bandslip för de större ytorna och trekantslip för hörnen och innersta kanterna, så det går det bra. Har själv gjort det en gång. Sedan får du betsa golvet för rätt färg och lack eller hellre golvvax på topp. Däremot är ett grangolv i en hall något man bör undvika. Mjukt trä som blir väldigt fult vid slitage och nersmutsning. Med en ytbehandling som snabbt slits bort. Det kan finnas en anledningen att det är täckt med plattor.
Tack för svar. Är det någon större skillnad på furu och grangolv, och hur ser jag skillnad på vad det är för golv? om vi ändå vill köra på det, vad ger den absolut mest slitstarka ytbehandlingen?Johan Gunverth skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 457 inlägg
Både furu- och grangolv är mjuka, men kärnveden i ett furugolv är lite hårdare. Gran har mindre och svartare grenar än furu och är generellt sett ljusare i obehandlat skick. En oxiderande golvolja är nog det hårdaste (minst mjuka) som du kan använda eftersom det tränger in bättre ytan än en lack som ligger ovanpå. Lacken är ju däremot helt tät och släpper inte igenom missfärgningar så länge det är oskadat. Skitiga skor i den hallen lär tära hårt på hållbarheten oavsett.
Det där ser ut som ett undergolv som aldrig var tänkt ska vara framme, utan det är tänkt som underlag för tex linoleum eller parkett. Gamla tidens golvspånskiva helt enkelt.
Om ni slipar upp det och det blir fult snabbt är det ju bara att lägga nytt golv ovanpå. Det är ju inte fel att ha slipat undergolvet jämnt så att ni får ett bra underlag att lägga golv på. Det enda ni förlorar på att testa är lite hårdvaxolja (eller vad ni nu väljer för behandling) och det befintliga Marmoleum-golvet.
Några frågor om vattenburen golvvärme
Värme allmänt -
9 frågor om att installera FTX-ventilation – experten svarar
Artikelkommentarer -
Frågor om att binda häck med bambupinnar
Trädgård allmänt -
Några frågor om att puta vägg i källare
Byggmaterial & Byggteknik -
Microcement på plastmatta och lite andra frågor om microcement.
