Jag har nu målat ett lager Beckers väggfärg på min papperstapet. Innan så spacklade jag igen hål, rev bort lösa tapetbitar och limmade även fast tapeten där den satt löst.
Nu så är det stora bubblor överallt på tapeten och det har även släppt lite i skarvarna. När jag läste på innan så stod det att det är normalt när man målar på tapet, men att bubblorna försvinner sedan och att man kan skära i de bubblor som blir kvar och klistra igen tapeten igen.
Jag undrar nu när kan jag förvänta mig att bubblorna försvinner?
När kan jag skära i bubblorna som blir kvar?
Jag har ju tänkt att måla två eller tre gånger till. Ska jag vänta tills jag målat helt färdigt innan jag börjar skära i bubblorna?
Tapeten är från 70-talet och är uppsatta på gipsskivor om det spelar någon roll.
Risken är ju att nästa gång du målar och det blir fuktigt så kommer det bubbla igen. men det lär du bli varse.
Billig färg täcker efter 2-3 målningar. Dyr 1-2. Själv har jag nog målat över typ 28 väggar med tapet och ingen har krånglat men man kan aldrig va säker förrän det är klart.
Men jag skulle undvika att måla med Beckers speciellt i en källare.
Dom har ingen helt vit färg enligt en av deras säljare, det var 5 år sen jag fick höra det så jag vet inte om det gäller än!
Deras färger var då S0500-n och det äter mycket ljus och ser lite tråkigare ut.
Jag använder Nordsjö Sadolin istället som visade sig vara helt vit, längst in på väggen är det målat med Nordsjö
taket var sen tidigare omålat.
Vi upplever det som att det blev mycket ljusare och fräschare när vi målade över Beckers.
