Vi har planterat häck med bambupinnar och bindtråd i klädd metall, se bild.
Är det ok att använda denna metalltråd om man binder löst med utrymme samt har koll på alla? Eller måste jag binda om allt med organiskt?
När man drar upp bambupinnarna och justerar, sliter man inte sönder rötter då?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 533 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 533 inlägg
Nackdelen med metall är att det håller länge länge. Och så får du leta noga efter dessa trådar om ett par år för att få bort dem. Organiskt snöre t ex hampa har fördelen att de bryts ned naturligt så då kan glömma bort dem och det löser sig av sig självt. Mindre jobb och mindre att ha koll på.
Hur hårt ska man binda med hampasnöre?Claes Sörmland skrev:
Kan du skicka länk till sådant snöre som bryter ner av sig självt @Claes Sörmland?
Sen vad tänker du kring rötterna och att dra upp bambupinnarna?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 533 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 533 inlägg
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 533 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 533 inlägg
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 533 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 533 inlägg
En till fråga, tror du dessa kommer överleva? Har varit strypta av metalltrådenClaes Sörmland skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 533 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 533 inlägg
Vi hade avenbok som vi band upp med hampasnöre. Trots att jag försökte ha koll var det ändå en del som hann strypa stammar. Metall hade jag alltså aldrig använt, för även om man idag tror att man skall kunna ha koll på det, så vill livet ibland annorlunda.
Upplevde ändå skadorna som mindre än om jag hade haft metalltråd då det blir större anliggningsyta mot stammen (vevade 2-4 varv).
Så det blev större skador av hampasnöre än av metalltråd men du skulle ändå inte använda metalltråd?tensiden skrev:Vi hade avenbok som vi band upp med hampasnöre. Trots att jag försökte ha koll var det ändå en del som hann strypa stammar. Metall hade jag alltså aldrig använt, för även om man idag tror att man skall kunna ha koll på det, så vill livet ibland annorlunda.
Förresten när tycker ni man ska ta bort bambupinnar och tråd?
Flera av mina växter kan stå själva idag men bambupinnarna gör så klart att de står rakare.
Nej, men så skrev jag väl inte?B Bond Vagabond skrev:
Hampasnöre alla dagar i veckan. Upplever eventuella skador som mindre (men inte omöjliga). Klart trevligare med hampasnöre eftersom det kan ramla ner i rabatten och bara förmultna.
