Hej forumet, jag har läst lite gamla trådar och ser att det går att få bra hjälp här och tänkte därför passa på att ställa lite allmänna frågor som jag kanske kan få lite rådgivning kring. Detta innan det är dags att ta kontakt med någon elektriker så jag åtminstone har lite kött på benen.
Vi bor i ett hus byggt 1937 och jag känner inte till direkt när den ena elcentalen är ifrån och heller inte kablarna som är inkopplade i den. Dock så är uttag i vardagsrum, och två sovrum ojordade och de i vardagsrummet saknar petskydd och känns uråldriga, se bild. Det händer också att det kan blixtra till när kontakter sätts i och dras ur. I övrigt så är resten av boningshusets uttag jordade och har gjorts om av tidigare ägare. Det sattes även upp en ny elcentral i källaren i samband med en köksrenovering 2017 då ny el drogs i kök.
Nu till mina frågor.
1: Bör vi dra om all gammal el och då passa på att få resten av huset jordat. Och i så fall kan vi behålla den gamla elcentalen eller bör den också bytas ut?
2: Hur ska vi tänka med jordfelsbrytare, behöver vi något mer kring det eller räcker det som finns?
3: Går det att utläsa från beskrivning och bilder om det är möjligt att koppla in en laddbox för elbil på befintlig anläggning eller behöver något göras innan.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
![Äldre elcentral med säkringar, elmätare och jordfelsbrytare i ett skåp, indikerar behov av eluppdatering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/544/544814-e6971e97dadabf0909719cb5de8f6070.jpg)
![En öppen elcentral från Hager med säkringar och en jordfelsbrytare, installerad på en vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/544/544815-0a13d0064667060d5edeaf778f4da523.jpg)
![Etikett i elskåp med beskrivningar och ampere för olika elektriska kretsar och anmärkning om saknad jordfelsbrytare](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/544/544816-2984900b063033e65f9d849c9a98575a.jpg)
![Gammalt ojordat eluttag utan petskydd i hus från 1937.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/544/544818-fd77a19c790ab2f78e0ce971dbf9e39f.jpg)
Bästa svaret
Om elen är om-/nydragen i samband med att gängsäkringscentralen och mätartavlan installerades så behöver ni inte dra om elen p.g.a att kablarna är gamla. Jag har inte jättekoll på årtal, men med kombinationen ASEA och Calux skulle jag tippa på att åtminstone skåpen är från ca 70-80-tal. Uttagen kan nog vara från 70-talet nån gång.
Ni kan själva undersöka hälsotillståndet på kablage genom att lyfta av centralkåpan, självklart med huvudströmbrytaren frånslagen, och göra en okulär kontroll. Samma kontroll kan göras i en handfull av de gamla uttagen och strömbrytarna.
Jordfelsbrytare är alltid elsäkerhetsuppgradering nr 1, så att investera i en sådan till den äldre centralen är inget ni kommer ångra. Den kan installeras i en minikapsling intill befintlig central.
Vad gäller laddare för elbil Så finns det absolut utrymme för det. Ni har en ledig trefasgrupp i den äldre centralen. Alternativt låter ni installera en fyrpolig personskyddsbrytare i samma minikapsling som jordfelsbrytaren. Det ni kan behöva göra är att få mätarsäkringarna utbytta till en eller två storlekar större, svårt att se på bilden om de är 16 eller 25A i dagsläget.
Hobbyelektriker
· 546 inlägg
Byt uttagen till moderna petskyddade ojordade, finns typ ingen apparat som är jordad ändå för inomhusbruk idag.
Stort tack för din hjälp. Då ska jag försöka mig på en okulär besiktning och kanske ladda upp lite nya bilder här i tråden så fort jag får tid. Calux vilken är det?E Emil_K skrev:Om elen är om-/nydragen i samband med att gängsäkringscentralen och mätartavlan installerades så behöver ni inte dra om elen p.g.a att kablarna är gamla. Jag har inte jättekoll på årtal, men med kombinationen ASEA och Calux skulle jag tippa på att åtminstone skåpen är från ca 70-80-tal. Uttagen kan nog vara från 70-talet nån gång.
Mätarsäkring är på 16A och helst skulle vi slippa höja dom för att hålla nere kostnader, tänker att det kanske inte behövs bytas om vi väljer en laddbox med lastbalansering? Eller tänker jag dumt här?
Att det kan blixtra från uttagen när ni sätter i och drar ur stickproppar är helt normalt, så blir det alltid när något ansluts under last, bara det att i de där gamla uttagen med grund brunn så hinner stiften på stickproppen få kontakt med de strömförande blecken i uttaget innan kontakten är helt i brunnen. Det är därför blixten syns.
Tack så mycket, skönt att höra, då känns det inte som att det behöver åtgärdas akut.E Emil_K skrev:Att det kan blixtra från uttagen när ni sätter i och drar ur stickproppar är helt normalt, så blir det alltid när något ansluts under last, bara det att i de där gamla uttagen med grund brunn så hinner stiften på stickproppen få kontakt med de strömförande blecken i uttaget innan kontakten är helt i brunnen. Det är därför blixten syns.
Hobbyelektriker
· 546 inlägg
exakt, nästan ingen utanför köket där det varit krav på jordat redan innan människan landade på månen.G GoGetLost skrev:
Resten av huset behöver inte vara jordat. De (bärbara) datorer jag använder är i regel ojordade, likaså TV. Finns datorskärmar som är i behov av jord för störskydd, men inte säkerhet.
S christoffer09 skrev:
Fast du skrev aldrig något om apparater utanför köket
Vem har sagt att alla bara har nya prylar hemma. Själv har jag en hel del utrustning som behöver jordas och skulle för mitt liv inte kasta fungerande bättre prylar bara för att det finns "moderna" grejer.S christoffer09 skrev:
Frågor kring vägservitut
Juridik -
Hur ska man tänka kring springor i panelen på gammalt hus?
Byggnadsvård -
Frågor kring igenputsning rörgenomförningar och gammal fönster
Byggmaterial & Byggteknik -
Frågor kring eldragningar (och isolering och vind) , gammalt timmerhus
El -
Frågor kring gammal 3-kammarbrunn - underhåll, ventilation, utbyte m.m.?
Vatten & Avlopp
