2 122 läst · 3 svar
3 svar
Frågor ang, tätskikt bakom vägghängd toa
![117568-screen1c.jpg 117568-screen1c.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.geting.se%2Fimage.php%2F117568-screen1c.jpg&hash=7bb02b0397fd8e01332f32df9f3bc3fa)
Så här är det tänkt att vårt nya badrum ska se ut, har i nuläget satt våtrumsskivor runt om, gipsat taket, spacklat med våtrumsspackel och ska snart ge mig på golvet.
När jag lagt flytspacklet på golvet är tanken att jag ska börja på utbyggnaden eller "lådan" ni kan se på bilden som ska husera elementet till toan samt vattenrör och avlopp till tvättstället.
Frågan är:,
Ska jag först tätskikta hela rummet innan jag börjar bygga "lådan"?
Eller ska jag först bygga upp lådan och lägga tätskikt utanpå?
Vet att jag måste lämna en avrinningsspalt under toan för att snabbt kunna upptäcka ev läckage, men detta gäller väl egentligen bara toan?
Kan jag bygga upp ett regelverk kring toalettelementet, tätskikta in och utsida och sedan bygga på resten av lådan utan tätskikt?
Tacksam för alla tips!
Tätskiktet ska vara "bakom" lådan, dvs du sätter tätskikt först innan du bygger boxen. Jag bygger boxen i 30mm "Timell-skiva"/LUX skivor och lim. Sedan sätter man en oljad limstavsskiva i ek uppepå boxen så kan man lyfta den för inspektion. Under WC-skålen mot golvet så gör jag en liten skvalleröppning. Så gör jag i varje fall.
