Håller precis på att renovera badrummet, det är ca 9m2 stort (3x3m) med en takhöjd på 2,70, rummet ligger på första våningen och skall kaklas och klinkras.
Väggar: 3stycken reglade cc40 med kortlingar och 1 trävägg.
Golv: 60cc reglar med tjockt trägolv ovanpå (stumt), inget lut
Tak: Endast sänkt, inget tak satt ännu.
Vad behöver förändras i underarbetet? Golvet skall flytspacklas och lägga golvvärme, räcker det med 1 golvspån 22mm?
De gamla rören, inkommande vatten till dusch och handfat var för nära väggen, så dessa har tagits bort. Eftersom det blir nya rör och väggen är "naken" vore det väl lämpligt att föra ut dessa rör från väggen? Hur fungerar en blandare med "infällda" rör?
Vilken typ av väggbeklädnad ska väljas? Har förstått att det finns olika typer av våtgips, vilken är mest användarvänlig?
Taket är sänkt med 25 cm, så det är en luftspalt ovanför, behöver vi ha någon typ av plast (tätskikt) i taket? Vi har gipstak i övriga huset, fungerar det även här med kartonggips? Eller är det lämpligare med någon annan typ av takbeklädnad?
MVH
