Ska köpa markiser till våra fönster och funderar på detta. Vid vind ute, fladdrar den lilla flärpen på markisen så det låter högt? Den tygbiten som hänger ner. Tänker då när markisen är i uppfällt läge, då hänger ändå tygflärpen ut.
Tack
Tack
Ofta går den att ta bort, markisen består av två delar själva markisen och sen lilla flärpen (kappan). Kappan slits snabbare i vinden och man kan då byta den. Vissa är bågformade och andra raka som på din bild så man kan välja lite stil om man vill Så om du störs av ljudet så ta bort den. Tror inte du kommer tänka på den nämnvärt.
JanneJanne123
Husägare
· 2 839 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 839 inlägg
Lite osäker på vad din fråga är egentligen, men om du undrar om flärpen låter vid stark vind så kan jag verifiera att ja, det gör den. Om du undrar om det går att köpa markiser utan flärp, ja det går.
Köp en flärp som är vågig. Tror att den flaxar minde än en rak.
Om du ska köpa markiser så bör du göra det snarast, många som har bra rabatter nu men jämför gärna vad totalkostnaden med montage är och inte bara rabatten/priset på själva produkt.
Ännu bättre om ÅF kan ge det ordinarie och det rabatterade priset då vissa kör 40% just nu men inte alls det betyder billigare.
Inkoppling kulventil till köksblandare - Fråga om dimension
Vatten & Avlopp -
VVS-fråga. Vad är det här? Vad är den tänkt att användas till?
Värme allmänt -
Grannar tillfrågas inte när det planeras solcellspark
Artikelkommentarer -
En fråga om badrum vid tillbyggnad
Utbyggnad och tillbyggnad -
Förslag på konstruktion av lock till latrin/källare efterfrågas
Byggmaterial & Byggteknik
