770 läst · 3 svar
770 läst
3 svar
Fråga om vettig ipkamera
Jag är på jakt efter en duglig ipkamera utomhus.
Den ska klara mörker.
Bilden behöver inte vara knivskarp. Bara man ser vad det är.
Realtidsövervakning.
Inget trams med moln lagring eller dyra abbonemang. Endast wifi.
Panoreringsfunktion direkt från mobil.
Ska tåla väder och vind.
Inte kosta en förmögenhet.
Någon som har tips?
Någon som har tips?
Hur har du tänkt med spänningsmatningen, batteri eller nätdrift?
Varför Wi-Fi?
Bättre med nätverkskabel, då en som drivs med PoE. Då är det även lättare att fixa batteribackup/UPS så att dom filmar även vid nätspänningsbortfall.
Varför Wi-Fi?
Nätverkskabel är inte ett alternativ då det är i en fristående byggnad. Kan inte ha nätverkskabel ligga över gårdsplan. Wifi når dit med cirka 30% Syftet är inte heller att spela in utan att man kan titta till lite då och då. El finns tillgängligt så det behöver inte vara en med batteribackup då jag redan har en batteribackup. Wifi är via en dongel och den är inte flyttbar för då ryker täckningen. Jag har inte heller möjlighet att åka ladda enheten. Närmaste granne bor 7 km bort och börjar bli till åren och för att jag slippa åka 55 mil enkel resa för att kolla anläggningen. Därför funderade jag på en ipkamera som man kan kolla via då och då.
Vi köpte en IMOU "Bullet" för ca 6 månader sedan.
Ger bra bild även i mörker och kan spara ner filmer på lokalt minneskort.
Har fungerat bra även nu med kraftig kyla (för Skånska förhållanden).
Dock ingen pan/tilt-funktion.
https://www.netonnet.se/art/smarta-...MIquWjhbmH7wIVshoGAB1BgwUtEAQYAiABEgIOovD_BwE
