M
felpost
  • Grovhandskiss av husplan med markerade trappor, dörrar och fönster samt textanvisningar.
  • Ett källarrum med synlig elinstallation och rörledningar ovanför en träpanel.
  • Fukt och kondens på ytan av en isolerad ventilationsslang under en träbjälklag.
  • Avfuktare i ett ruffigt källarrum med oputsade väggar och delvis träklädd vägg.
  • En källarvägg med eluttag, ledningar och rör, samt träpanel och målade anmärkningar.
  • En ofärdig källartrappa med träplankor och en portabel avfuktare på golvet.
  • Hörn av ett källarrum med synliga rör och anmärkningar, träbeklädnad och en flyttbar AC-enhet på golvet.
  • Ritad planlösning av källare med markeringar för ventilation och fönster.
  • Källarrum med öppen träkonstruktion där rör är inbyggda, ventil på vägg och portabel AC-enhet.
  • Bild på ett varmvattenrör med ca 3,5 cm diameter under ett golv, markerat med röda pilar och text.
Innebär felpost att din frågeställning angående innemiljö och fukt/mögel inte är aktuell?
Om den kvarstår så kan jag ge tips om hur jag håller boende klimat i en källare som är +60år.
Beskriv kort om vad du vill få tips om alternativt vilka problem du vill lösa. Bilder och ritning gör att jag fått en bra översikt.
M
Jag startade två liknande. Denna blev fel. Finns en med samma namn nästan. Det är den rätta.
mycket tacksam för input
