4 179 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
fråga om trasig golvbrunn.
jag märkte att det stank apa från vårt badrum och hittade i golvbrunnen i dushen att den verkar vara sönder. insidan är ju av plast och på ovansidan finns en liten plastplupp som pluggar igen ett hål, iallafall har vår andra brunn i ett annat badrum det. där luktar inget. i den trasiga ser det ut som någon satt nån fogmassa över hålet, plastpluppen är borta, och nu har massan lossnat. detta gör att det blåser stinkande luft upp från detta lilla hål. kan man laga detta? köpa ny plastplugg? eller byta hela brunnen?
Produkter som diskuteras: "plastplugg"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
· Västernorrland
· 2 052 inlägg
Det är renspluggen som saknas bara. Är den borta så är det öppet förbi vattenlåset rätt in i avloppsröret. Kanske det finns som reservdel om du vet märket på brunnen? Iaf, vilken plugg som helst som tätar går bra.
Byta brunnen innebär i princip total ombyggnad av badrummet.
Moderator
· 52 225 inlägg
Ta en bild och ta med till en rörfirma, skaplig chans att de har en på hyllan.
Vinkork funkar säkert också bra.
· Västerbottens län
· 17 883 inlägg
Mät diametern på hålet så har du större chans att på en propp som passar.
Protte
Protte
