342 läst · 4 svar
342 läst
4 svar
Fråga om skorsten, värmepump o ventilation
Jag har en del frågor som rör ventilation efter byte av värmesystem.
I våras bytte vi värmesystem fr pellets till värmepump (luft/vatten). Huset är byggt 1962 o hade under dom första åren olje-eldning. De senaste åren har huset alltså eldats med pellets. Husets stora (o välbyggda) skorsten har alltså under alla år haft någon typ av låga som brunnit o med jämna mellanrum värmt upp skorstenen. Min fråga är: hur påverkar detta byte av värmesystem husets inne-klimat? I pannrummet är det just nu ett hål i murstocken (för pelletspannan ”gick in” förut.) vår nya värmepump värmer så klart inte upp pannrummet speciellt mycket. I samband med bytet installerades också ett vattenburet element i pannrummet men detta är ju inte igång under sommarperioden.
Jag ska säga att vi också i samband med denna process också försett vårt garage (inbyggt i huset o vägg i vägg med pannrummet) med en värmeconvector som i fortsättningen kan värma upp det tidigare kalla garaget. Allt för att få ett jämnare klimat inomhus.
Hur tänker ni som läser detta? Hur hade ni gjort? Hade ni satsat på ytterligare värme-alternativ, ex något som värmer upp pannrummet på sommaren?
Tror ni att det är risk för mögel?? Hade ni murat igen hålet pannrummet? Och eller hade ni murat igen hela skorstenen uppe o ute på taket. Vi har en modern vedkamin men den har egen skorsten då husets egna inte gick att kombinera med den nya kaminen.
Det är den gyllene frågan vid byte av värmekälla, med olja/ved/pellets så går det åt mycket luft som ska in/ut, många m3 (flera hundratals ) är det. Ventilerar ut en källare till 100 %. Har sett fukt komma in i pannrum efter byte. Hålet i skorstenen ska du ha kvar och hoppas på att det drar ut. Börja med att se vad som händer. Har det tillkommit något element i pannrummet, brukar förbises och sägas, behövs inte.
Situationen kan mycket väl förändras när det inte längre är värme i stocken. det gäller också ventilation inne i huset som använder stocken som ventilationsväg och värmen som fanns innan såg till att det drog.
det kan bli att du får sätta in fläktar på dessa ventilationspipor istället för att upprätta ventilation i tex toalett och badrum och om man ha otur också i andra rum som använder stocken som utsug av luft.
enklaste är att köpa en bunt hygrometrar och placera där det misstänkt kan bli påverkan och sedan be att fukten inte stiger över 70% Rh mer än i korta tider (som tex. under rötmånaden)
kort sagt - var vaksam och försök ha koll på fukten så att det inte blir som i ett hus jag bodde och efter konvertering till BVVP så blev en stor del av källaren med tvättstuga etc. plötsligt prickig av små svarta mögelprickar på väggar och tak för att fukthalten var för hög under för lång tid och det blev en massa sanering och i grunden berodde på att murstocken där pannan förut var ansluten (och körde enbart på el de sista åren men pannan var fortfarande varm hela den tiden och därmed matade på varmluft till stocken) inte längre sög luft från källarvåningarna och höll dem torra.
Ja mycket att tänka på. Bra idé med hygrometrar. 👍🏻X xxargs skrev:Situationen kan mycket väl förändras när det inte längre är värme i stocken. det gäller också ventilation inne i huset som använder stocken som ventilationsväg och värmen som fanns innan såg till att det drog.
Tack för svar. Ja intressant o se hur det utvecklar sig. 👍🏻J jonaserik skrev:Det är den gyllene frågan vid byte av värmekälla, med olja/ved/pellets så går det åt mycket luft som ska in/ut, många m3 (flera hundratals ) är det. Ventilerar ut en källare till 100 %. Har sett fukt komma in i pannrum efter byte. Hålet i skorstenen ska du ha kvar och hoppas på att det drar ut. Börja med att se vad som händer. Har det tillkommit något element i pannrummet, brukar förbises och sägas, behövs inte.
