Sitter och funderar på hur jag ska göra med ränndalen i nock.
Har vikt ett papper så det ser ut som ränndalen på bilden:
Har vikt och klippt pappret enligt nedan bild, har klippt i pilens riktning, alltså längs med plåten, är det rätt?
Det känns lite konstigt att klippa mellan punkt D-C och B-A, där kommer det ju droppa vatten. Tänker såklart att man kladdar på med lite asfaltsklister eller något liknande där och falsar.
Ska jag klippa mellan C och B också?
En annan fråga, sätter jag tätningsband mellan takplåten och ränndalen?
Förutsättningar:
Takplåt TP20, svart
Taklutning 28 grader
Bärläkt och ströläkt i 25x38mm
Underlagspapp YAP2200 (med en extra våd under ränndalen
Jag har gummiklubba, ett järn att slå emot, falstång och sax/nibbler/tigersåg.
Förutsättningar:
Takplåt TP20, svart
Produkter som diskuteras: "falstång"
Falstänger
Falstänger är specialverktyg som används för att forma och böja metall, oftast plåt. De används vanligtvis inom byggindustrin, särskilt vid takläggning och plåtarbeten, för att skapa flikar och kantvikar på plåt.
ska du det tätt så anlita en plåtslagare. annars hade jag dragit upp en låg och högfals och inte gjort inklipp för att få upp en fals. där det blir hål lägger du mjukfog. men rekommenderar skarpt en plåtslagare. räkna med 1500-2000 för jobbet isf
Tack för input. Får se hur jag gör Måste bara hitta en plåtslagare också!aafaan skrev:
