8 000 läst · 12 svar
8k läst
12 svar
Fråga om kondensisolering av frånluftsrör
Har en liten fundering rörande isoleringen av frånluftsrören.
Måste dessa absolut nödvändigtvis isoleras med strumpa, eller räcker det med vanlig nätmatta?
Vad kan hända om man bara kör med nätmatta, och finns det några alternativ?
Frånluften med "strumpa", känns bättre så...
http://www.familjenlindstrom.se/images/spiro.jpg
http://www.ventilationsbutiken.se/o...category_id,d7bd2e88233090236cbe5bbe0a8e668f/
Det kan vara rätt bökigt att få på strumpan ibland.....
Använd en övergång, typ:
Och ibland underlättar det att samtidigt blåsa in tryckluft i spirot från morsatta hållet.
Ligger röret djupt i isoleringen behövs ingen strumpa på frånluften!
Strumpan används väl när det finns risk för kondens i isoleringen utanpå röret, dvs när luften inne i röret är avsevärt kallare än luften runtom röret? Det borde väl inte vara fallet med frånluftsrör. Där är väl kondensrisken på insidan röret. Då måste det väl räcka med att rörskarvarna är täta och att röret är ordentligt isolerat, t.ex. med nätmatta.
Om du har en roterande värmeväxlare så är detta ett problem som kan uppstå. Frånluftens värme används till tilluften och således blir frånluften från aggregatet mycket kall om det är kallt ute.
arny skrev:Strumpan används väl när det finns risk för kondens i isoleringen utanpå röret, dvs när luften inne i röret är avsevärt kallare än luften runtom röret? Det borde väl inte vara fallet med frånluftsrör. Där är väl kondensrisken på insidan röret. Då måste det väl räcka med att rörskarvarna är täta och att röret är ordentligt isolerat, t.ex. med nätmatta.
Ja, avluftsröret, efter värmeväxlaren, kan förstås bli kallt och behöver kondensisoleras på utsidan om det går i varma utrymmen. Ventilationsfirman jag köpte mitt material från rekommenderade nätmatta för detta. Motiveringen var att den fukt som eventuellt kondenserar där också kommer att torka bort. De menade att risken är större att man får problem med läckande/otäta kondensstrumpor som inte kommer att torka, än att det blir fuktproblem i en öppen isolering runt röret, men det finns säkert de som har andra åsikter.
Går även bra att isolera med vanlig byggmatta (glasull med papp) och sedan spoltråd runt.
Kan ibland vara lättare att få runt vid montage på vind.
Och pratar vi frånluftskanal (från frånluftsdon till aggregat) minst 12cm isolering i kalla utrymme.
Avluftskanalen (från aggregat till avluftshuv) bara isolering för att undvika kondens alltså räcker det med cirka 5cm.
Vilket material anser du att man borde isolera frånlufts röret med som går från aggregatet och ut utomhus om det går i ett varmt utrymme?? För att undvika kondens vill säga.
Jag tänkte på sånt där svart foam material som man brukar ha runt rör kanske kan va nåt? Vi har sånt runt rören som kommer från vårat borrhål och som går till bergvärmepumpen. Det verkar vara helt tätt om man sätter det bra.
FrittDrag skrev:Går även bra att isolera med vanlig byggmatta (glasull med papp) och sedan spoltråd runt.
Att använda sådan svartmatta (typ armaflex/isoflex och allt vad dom heter) är väll det bästa.
Alternativ är strumpan som nämts i tråden.
Ytterligare alternativ är gullfiber matta (inte nätmattan) med alulager på utsidan, där man sedan tejpar alla skarvar.
Avluft och uteluftskanal (omd kalla kanalerna) måste isoleras i varma fuktiga utrymme precis som du säger.
