973 läst · 8 svar
973 läst
8 svar
Fråga om klassning i badrummet.
Jag ställde en fråga om klassning på lysrörsarmatur i badrum i badrumsforumet men hoppas att få tydligare svar här i elforumet. Länk till orginaltråden eftersom jag inte kunde flytta tråden.
http://www.byggahus.se/forum/badrum/201359-vad-behovs-klassning-pa-lysrorsarmatur-har.html
Tacksam för kunniga svar.
/Ola
/Ola
Nja, då kan man alltid resonera att det finns högre klassningar för att vara på säkra sidan och vips ska man "egentligen" ha IP68 överallt.
Jag är givetvis inte ute efter att snåla på säkerheten men skulle jag bestämma mig för att "minst IP65 bara för att vara säker" så skulle det inte finnas några armaturer som passar. Men om IP21 är godkänt så räcker det för mig. Jag tror inte att svensk elstandard chansar litet på den osäkra sidan utan tvärt om är rätt hård. Så om den godkänner IP21 så känner jag mig säker med det. Krävs t.ex. IP44 får jag ta det därifrån och överväga annan lösning.
Men, armaturerna ska fällas ner ovanfrån i en takbjälke 2,5 meter ovan golvet mellan dusch och bad. Risken att det blir översköljt med vatten där är lika stor som vid lampknapp och golvvärmetermostat och de är ju bara IP21 utan att någon höjer på ögonbrynen.
OlaF skrev:
Här har du en källa:
http://www.smarthem.se/ip_klasser_zoner.php
(refererar till : http://www.elstandard.se)
Finns armaturen på 240 cm befinner de sig i oklassat område och då torde IP21 fungera fint.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 142 inlägg
Svaret är att det beror på hur fuktigt det blir där. Oklassat område betyder inte automatiskt IPX1, utan det betyder att man själv ska bedöma vilken kapslingsklass som krävs. Om ventilationen är så dålig att det avsätts vattendroppar på armaturen, eller om det normalt kommer att stänka vatten på dem, så krävs IPX4. Lite fukt i form av imma är dock ok, då räcker IPX1.
