1 170 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Fråga om kakel
Hejsan
vi är nybörjare på renovering men har ändå lyckats fixa lite i vår nya bostadsrätt: slipa golv, tapetsera, måla osv.
Nu är det dags för nästa utmaning: kakelsätta köket. Det är inte själva kaklingen som känns svår, utan att få till underlaget. Vi slog bort det gamla kaklet och då lossnade nästan all puts som var under. Kvar finns en ojämn tegelvägg som måste jämnas ut på något sätt. Vad är enklast? Kan man blanda murbruk och lägga på och hur får man det i så fall jämnt?
Tacksam för hjälp![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tacksam för hjälp
· Västragötaland
· 870 inlägg
Putsa till det någorlunda, det behöver inte vara perfekt. Resterande ojämnheter justerar du med kakelfixet när du sätter plattorna. Är du osäker på hur man putsar med putsbruk så leta upp någon tråd här på forumet eller kolla tillverkarnas beskrivningar.
Putsbruk, inte murbruk? Det är rätt mycket som behöver fyllas igen, kanske 5 cm i djupled.
Renoverare
· Skåne
· 8 362 inlägg
Låter ju otroligt mycket med 5cm...
Brukar ju bara ligga typ 20mm puts på tegelväggarna...
· Västragötaland
· 870 inlägg
Finns olika putsbruk för olika tjocka påslag, men du har väl inte 5 cm över hela väggen, bara en del hål om jag fattat rätt. Putsa i två omgångar i de djupaste hålen, eventuellt med lite putsnät i hålet.
Läser att det finns något som heter gipsspackel också, kan det vara ett alternativ?
· Västragötaland
· 870 inlägg
Renoverare
· Skåne
· 8 362 inlägg
Beroende på om du ska ha små glasmosaik typ...Havsutsikt skrev:
För då hade iaf jag föredragit så slätt underlag som möjligt så man kunde köra med 3 el. 4mm kam bara... och slippa trycka och kladda med fixet som kommer ut i fogarna...
Kör du med 10x10 plattor kan det ju kvitta förstås...
