Jag har en fråga om kabeldragning och jag kan inte så mycket om el och vill göra rätt så hoppas att någon kunnig kan vägleda mig. Använder jag fel begrepp så beklagar jag detta.
Jag bor i ett flerbostadshus byggt 2014 och av lite olika anledningar skulle jag vilja styra en bordslampa och en led-list från ett eluttag i taket via en befintlig tryckknapp på vägen. Båda lamporna har eurokontakter. Jag har försökt bifoga en schematisk skiss över hur det ser ut idag och vad jag önskar att göra.
I dagsläget sitter det en ojordad stickpropp i uttaget i taket som driver bordslampan via, vad jag tror, är ett litet hemmabygge. Vid något tidigare tillfälle så tror jag att den andra änden på kabeln till stickproppen ändrades till ett ojordad uttag/brunn (?). Är detta okej att göra så?
Min andra fråga är varför det inte finns grenuttag med eurokontakt att köpa, alltså med den del som i så fall skulle sättas i uttaget på bild 4. Har det att göra med att eurokontakterna inte tål lika hög ström som ett schuko-uttag (eller vad det heter).
Tack för svar!
Tack för svar!
Moderator
· 51 937 inlägg
Den här delen kan jag svar PÅ DIREKT. en euro kontakt får bara sitta på apparater som drar mindre 2,5A (och som är dubbelisolerade, symbol med två kvadrater på typskylten). Det är en kontakt som är konstruerad med väldigt många kompromisser, för att den skall fungera i (nästan) alla uttag i europa.B BatmanXR skrev:
Om man då hade en sådan på ett grenuttag så finns risken att båda apparaterna som kopplas in drar 2,5A, vilket skulle ge 5A i eurokontakten som den ansluts med.
Moderator
· 51 937 inlägg
Nej, så får man inte göra.B BatmanXR skrev:
Du har ett jordat uttag i taket. Kontakten med "urgröpning" är avsedd att sitta på en dubbelisolerad apparat/lampa, som därmed inte skall jordas. Den går alltså att sätta i ett jordat uttag trots att den inte har jord. Nu har du den tydligen på en skarvsladd, med ojordat uttag i andra änden av sladden. Därmed går det att sätta in en ojordad kontakt (observera skillnaden mellan ojordad kontakt och kontakt på dubbelisolerad apparat).
Skarvsladden kan alltså användas för att göra det möjligt att sätta en ojordad lampa i ett jordat uttag.
Det är rummets egenskaper som styr ifall man kan ha ojordade apparater i rummet. Sitter det jordade uttag så skall det bara gå att sätta i jordade kontakter, eller kontakter för dubbelioslerade prylar med ex. eurokontakt.
Har du ett ojordat rum, så går det, och är helt OK att sätta i jordade kontakter.
Moderator
· 51 937 inlägg
De skarvkablar som du behöver i projektet måste vara jordade, även om du bara kopplar in apparter med europlug sedan. Enda undantaget för det är skarkabel med eurouttag i änden, men det kan sedan inte grenas.
Täntke föreslå sätta en sån här istället för schuko i ett jordat grenuttag, men den tål bara 6A.
https://www.bauhaus.se/lamppropp-fo...-5VyxelX_y2S-bg2iVuoXVAWtwlWOfORoCYW0QAvD_BwE
Kanske inte är tillåtet då?
Tack snälla för jättebra svar. Men har en följdfråga. Hade det varit okej om sladduttaget på kabeln som sitter i lampputaget varit jordat? Syftar alltså på bild 3 i min beskrivning ovan. Om inte så undrar jag varför och om det är okej så vet du var det finns att köpa? Har försökt googla, men hittar inget.H hempularen skrev:
Moderator
· 51 937 inlägg
Uttaget måste vara jordat, och det måste finnas en jordförbindelse hela vägen till uttaget i taket. Den kontakt du har på kabeln i den änden har ingen jordanslutning. Den får inte användas på en skarvkabel.
Moderator
· 51 937 inlägg
Du kan köpa något i stil med denna:
https://www.clasohlson.com/se/Lampsladd-3-m-med-lampkontakter/p/Pr326379000
Där får du visserligen montera ena änden själv. Det finns helt färdiga kablar med jordat i båda ändar, hittar det inte just nu.
Det sitter faktiskt en motsvarande lösning i ett annat rum där sladduttaget är jordat. Osäker på om det är ett hemmabygge eller inte, men har uppdaterat bilden nedan. Om jag förstår dig rätt så är en sån lösning okej eftersom jordningen behålls hela vägen eller missförstår jag fortfarande? Bortsett från eurokontakterna där produkterna är dubbelisolerade.
