Hej, jag håller på att riva bort lite gamla dödskulo kablar i källaren, sånt som inte behövs längre.
Var inne i centralen och kopplade ur kablarna som skulle bort, ser då att dom har matat centralen som är monterad brevid från samma plint som matar centralen jag är inuti, Troligen så är denna central installerad långt efter den jag är och river i.
Snabb uppritning:
Är verkligen detta optimalt? Att sätta två ledare i samma skruvplint? Kände på kablarna och kardelerna rör sig inte iallafall.
Snabb uppritning:
Det är inga problem med det. Du kan ju kolla så båda ledarna är av samma typ dvs entrådig, mångtrådig och av samma area och ligger intill varandra under blecket. Är det så är det riktigt bra och du kan kosta på dig att känna på skruvarna så de är dragna.
Det verkar vara samma ledare, RK om jag gissar rätt, kände på skruvarna lite och kunde dra åt lite och utan att ta i för hårt.GK100 skrev:
Provade att dra i dom och kunde inte se någon kardel röra sig
Ja det är bra med tydlighetE El-Löken66 skrev:
Snodde denna bild från ett Youtube klipp. Ville bara visa vilken typ av plint jag hade utan att behöva öppna upp min igen
