Har elelement i mitt hus och på gruppschemat till elcentralen står det:
"2.6. Värme toalett, kök"
Innebär detta både säkring 2 och 6 går till elelementen i toaletten och köket och att elementen därmed är 2 fas?
Lite förvirrande eftersom elementen i toaletten är märk 230V.
I de andra grupperna för värme så är det enbart en säkring t.e.x.
"1. Värme i stora sovrummet"
Om elementet är märkt 230V borde det vara enfas och eftersom grupp 6 är överstruken på sin rad så är det nog lättast att skruva ur grupp 2 och se om elementet på muggen slocknar, antingen om det har någon indikatorlampa eller om någon lyssnar efter klicket från reläet när spänningen försvinner (alt använda spänningsprovare/multimeter om det är ett vanligt uttag).
Det kan ju ha varit 400V två-fas element tidigare som en tidigare ägare har bytt till 230V och kopplat om.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Tack för svaret.zarkov skrev:Om elementet är märkt 230V borde det vara enfas och eftersom grupp 6 är överstruken på sin rad så är det nog lättast att skruva ur grupp 2 och se om elementet på muggen slocknar, antingen om det har någon indikatorlampa eller om någon lyssnar efter klicket från reläet när spänningen försvinner (alt använda spänningsprovare/multimeter om det är ett vanligt uttag).
Om det nu var 2-fas (400V) element en gång i tiden i toaletten och köket en gång i tiden, varför hade man det bara där och inte i resten av huset, t.e.x i stora sovrummet?
Var det för att slippa dra så många rör?
Det verkar inte vettigt att blanda 400V element med 230V element i samma hus. Sedan när det gäller grupper som betjänas av två eller tre säkringar skall dessa vara intill varandra. Så det verkar underligt att säkring 2 och 6 skulle vara till samma grupp. Du får nog ägna dig åt lite proppskåpsbingo för att bli klar över grupperna.
