895 läst · 5 svar
895 läst
5 svar
Fråga om grund/bjälklag
Vi har köpt ett fritidshus där vi inte riktigt förstår hur grunden är konstruerad. Kan någon förklara hur grunden/bjälklaget är uppbyggt?
Av bygglovshandlingen från 1974 står det att grunden är på 60 cm djup och består av utbredda plattor 20x50 cm K 250 arm 20 diameter 12. Vidare står det att bjälklaget består av 15 cm grovt grus, 60 mm markisoleringsskiva i yttre randzon i övrigt 40 mm, 100 mm rutarmerad betong K 250 diameter 6, c 300 mm enskiktsgolv, golvbel.
Hej och tack för svaret. Vet inte vad det är för jord för vi har inte fått tillträde ännu. Det jag är nyfiken på är i vilken ordning de olika sakerna ligger från 60 cm under jord och upp till innergolvet. Är också nyfiken på om isoleringen i plattan är ok eller om vi ska förvänta oss kalla golv i stugan.A ArneTW skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Utbredda plattor är det som man i daligt tal kallar för sulor. De utgör alltså själva grunden. Ovanpå eller innanför (hur det är glort framgår inte av texten) har man gjutit en 100 mm tjock rutarmerad (6300) betongplatta som är isolerad undertill med markskiva av stenull. 60 mm tjock ytterst, sedan 40 mm. Det låter som en ganska bra grundläggning av en sommarstuga från 1974.
Tack för svaret, nu är vi lite klokare. Vi kan fortfarande inte utläsa vad som ligger överst under innergolven om det är betong eller trä, är det rätt uppfattat?J justusandersson skrev:Utbredda plattor är det som man i daligt tal kallar för sulor. De utgör alltså själva grunden. Ovanpå eller innanför (hur det är glort framgår inte av texten) har man gjutit en 100 mm tjock rutarmerad (6300) betongplatta som är isolerad undertill med markskiva av stenull. 60 mm tjock ytterst, sedan 40 mm. Det låter som en ganska bra grundläggning av en sommarstuga från 1974.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Uppgifterna om grunden kommer troligen från en så kallad teknisk beskrivning. Finns det en sådan finns det säkert även ritningar. Man behöver se en sektionsritning för att förstå sammanhangen i detalj.
Fråga om husgrund/platta i samband med dränering
Grund & Markarbeten -
Fråga om grund/sockel lutning
Fråga om torpargrund vid tillbyggnad
Utbyggnad och tillbyggnad -
Frågor om grund på hus från 91 (samt fråga om golvvärme)
Dra fiberkabel genom krypgrund, fråga om klammer och rördragning.
Grund & Markarbeten
