824 läst · 12 svar
824 läst
12 svar
Fråga om fuktmätning - Kan detta stämma?
Hittat ett "mellanstort hål" i vägg längst ner mot golv, som går ända ner till plattan i marken verkar det som (inuti väggen).
Det är bakom diskho-köksstommen. Andra sidan väggen är badrum, med avlopp och vatten nära.
Luktar lite unket från hålet, men kan ej känna igen någon fuktig lukt.
Man känner att det drar / blåser ut i huset därifrån.
Mätte med en billig mätare (Bosch UniversalHumid från Jula). Visade 36% fukt. Lite konstigt, då det är helt torrt när jag känner efter både utanför och i hålet.
1- Är det normalt att mätvärdet är så högt när det är blåst från platta på mark?
2- Varifrån kommer blåsten liksom, det är mitt i huset nämligen. Går det mellan bjälklagen ända från ytterväggarna dit?
3- Varifrån kommer fukten då, om det känns torrt?
Om huset:
- Platta på mark.
- 1968.
Om huset:
- Platta på mark.
- 1968.
VAD är så fuktigt - 36 (eller 26%) är ju inte högt i luften, men om virke är så högt kan det vara ngt lurtSkalman9 skrev:Hittat ett "mellanstort hål" i vägg längst ner mot golv, som går ända ner till plattan i marken verkar det som (inuti väggen).
Om huset:
- Platta på mark.
- 1968.
