En fråga om översta foderbrädan. Osäker på om jag valde rätt forum.
Det finns idag ingen droppplåt och ingen fog i skarven mellan foderbrädan och panelen. Ska det vara en fog där? Bilden visar inte perfekt vinkel.
Tack, håller med men de instruktioner jag sett om hur man sätter överbleck ska de sättas in under panelen, det går inte inte i detta fall. Har jag sökt på fel ord för att hitta ur man sätter överbleck utanpå liggande panel?R Rejäl skrev:
Ska man vara helt ärlig så skulle det vara viktigare att få reda på hur det ser ut bakom översta fodret.
Går säkert göra en bra lösning i skarven mellan panelen och fönstret och sedan på med fodret igen.
Edit: går även att snesåga fodret 20 grader och sedan köra butyltätning.
Håller även med er andra om att det givetvis ska vara överbleck men går det inte så får vi hitta godtagbara lösningar 😀
Intressant att detta inte är något som besiktningsmannen noterade innan vi köpte huset. Känns ju inte alls bra om det är dålig skick bakom. Värt att kolla upp.panelerna gungar en hel del inåt , en del färgsläpp. Alla fönster saknar denna plåt. Skumt..P Pappa1986 skrev:Ska man vara helt ärlig så skulle det vara viktigare att få reda på hur det ser ut bakom översta fodret.
Nu köptes huset såhär för några år sedan, alla fönster är likadant och inget som besiktningsmannen påpekade. Konstigt. Finns dolda fel försäkring om det är så att det är skadat bakom, vet inte om det hjälper iofs. Men om plåt ska dit så måste översta brädan tas bort. Plåt tryckas in under panelen, brädan behöver vara smalare och spikas dit ? För med storleken brädan har nu kan en plåt inte sättas dit. Jag jag fattat det rätt ?R Rejäl skrev:
Ja du behöver demontera det vågräta fodret och såga ur panelen så att du kan trä dit ett överbleck och sedan montera tillbaka fordret under blecket..To66e skrev:Nu köptes huset såhär för några år sedan, alla fönster är likadant och inget som besiktningsmannen påpekade. Konstigt. Finns dolda fel försäkring om det är så att det är skadat bakom, vet inte om det hjälper iofs. Men om plåt ska dit så måste översta brädan tas bort. Plåt tryckas in under panelen, brädan behöver vara smalare och spikas dit ? För med storleken brädan har nu kan en plåt inte sättas dit. Jag jag fattat det rätt ?
Är inte jättelätt att utföra men det går..
Något dolda fel är det knappast då du har kunnat se det på plats vi visningen..
Sant inget dold fel krävs att man som husköpare ska kunna mycket bara. Tack för hjälpen med alla svar. Ännu mer att fundera över. Otur att man nyligen tvättade huset och spolade med en del vatten...R Rejäl skrev:
Det är någ ingen fara att du tvättade fasaden, men det kommer på sikt att leda till problem med avsaknaden av överbleck men inget akut problem om man säger så…To66e skrev:
