Hejsan!
Spanjoletten behöver fixas.
Någon som vet vad det är för modell/fabrikat på denna?
Har varvat internet efter svar
Finns det någon universalmodell man kan ersätta denna med eller hur gör man?
![Utomhusarbetsplats med bärbar dator på träbord, stol, snusdosa och vattenflaska. Soligt väder.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/690/690294-6d2836354815dcfce89ac070871080cb.jpg)
![Trätrall och metallhandtag, grå toner, vertikal linje, gammal låsmekanism, texturkontrast, utomhus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/690/690295-8cb5a1789e2d5f29055894f4bc373074.jpg)
![Metallås på trägolv, säkerhetslåsmekanism, utomhus, slitna träplankor, silverfärgad, rostfri.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/690/690296-96e46cdb07dcfd6f1b1a447b1127ddd0.jpg)
![Slitet metallstycke med prägling ligger på träyta; skruvar, repor och flagnande färg syns.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/690/690297-456fab86e6ebf95c6d79f751c055ba0b.jpg)
Du måttar och beställer ny
https://www.assaabloy.com/se/sv/documents/support-service/oem/order/Orderblankett Spanjolett ASSA ABLOY.pdf
Men den kolven som sitter vid låshuset måste eventuellt flyttas då de inte tillverkas så nära låshuset längre tror att minsta mått är 125mm men lite osäker på uppgiften utan att kontrollera.
Det blir även kilkolvar i den nya spanjoletten samt så skiljer låshusen för handtag och kolvar så uttaget behöver modifieras lite.
Du kan även kontakta din lokala låssmed om du vill ha hjälp.
Angående att ersätta med en universalmodell så kan man installera en spanjoflex.
Antingen gör man nya urtag för slutbleck och låter de gamla sitta kvar eller så använder man en slutblecksskena som går hela vägen och täcker över det gamla slutblecken men det finns större slutblack som inte täcks av en skena så kontrollera vad det finns för slutblecken innan byte.
https://www.assaabloy.com/se/sv/doc...rings-bruksanvisningar/fonster/Spanjoflex.pdf
