1 569 läst · 11 svar
11 svar
Fråga om elelement
Hej. Det är så att jag har 1st 1000w/400v element i hobbyrummet.
Jag undrar om jag kan koppla in ett till på samma kablar (med hjälp av en dosa) utan att fördärva något i proppskåpet. Felbelastning osv.
Det skulle isåfall handla om 2st 1000w/400v element. Dessa sitter i en källare och är alltid på, sommar som vinter.
Nu pratar du 1-fasinstallation men Kungporre har förmodligen en trefasgrupp till sina element. Då gäller lite andra siffror och troligtvis andra ledarareor och säkringar.andersmc skrev:
Hej igen
Tackar för svaren, men jag var kanske lite otydlig.
Propparna är 3*10Amp. Och dessa går till bla Kök, vardagsrum, hobbyrummet och tvättstugan. Vi har satt in en luft/luft pump, så det är bara elementet i köket och i källaren som är på. I tvättstugan och hobbyrummet är elementen på 1000w och i köket vet jag inte.
MVH Lars
MVH Lars
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Det blir altså tre element kvar och då borde det tredje nya kopplas mellan de faser som bara driver ett element DVS elementen blir deltakopplade och belastar trefasen helt jämt och fint.
Prototypen
PS hur går det om det blir riktigt kallt, är det elvärme som gäller? DS
Prototypen
Ja det är frågan. Vi har direktel till värmen, så om det blir kallt är det problem.
Har funderat på att isåfall stänga av det ena elementet i hobbyrummet, för huset är anpassat för ett element där. Är elementet avstängt så är det ingen belastning.
Men som vintern ser ut här i Skåne verkar det otroligt om det skulle gå under tex -15 garder.
Hur elementen är kopplade på de 3 faserna är lite svårt att lista ut.
Tack för all hjälp. Lasse
Låna en voltmeter för växelspänning och mät påett element itaget (eller titta på elementet ifall det redan har en lampa eller diod som lyser när det ska värma och spänning är framme) och skruva ur en propp itaget och gör ett litet schema. Efter en stund har du det hela helt klart. Det sitter ju en säkring i varje fas så du ska kunna släcka varje element med två säkringar, en itaget.
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Det är lite knepigt med 400 V element, har man jämnt belastad delta koppling så får man 200 V över 2/3 av elementen och om de då lyser eller inte..... Det är alltid 2 säkringar inblandade till varje element.
Prototypen
Prototypen
