5 000 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
Fråga om dimmer
Blir lite snurrig i djungeln med dimmrar.
Jag har följande belysningar som jag önskar dimmra:
230V halogen
12 V halogen med ringkärna.
Skulle helst vilja ha någon kombidimmer om det finns.
Detta eftersom det är dubbelbrytare i nästa alla rum.
Tänkte koppla fönsterbelysning som till/från medans taket ska vara någon av ovanstående halogen varianterna.
En variant kanske kan vara att man fäller in en ROT-dosa brevid för att kunna ha både tryckknapp och "vanlig" dimmer.
Har inte sett i specen på någon dimmer om 230V halogen, vad ska man likställa dessa med? (glödljus, konventionell eller elektronisk trafo??)
Hoppas någon som vet kan bringa klarhet, ge tips osv.
Hur har ni andra som har dubbelbrytare i enkeldosa löst styrning/dimmring av både fönsterbelysning och takbelysning?
MVH/Albin ???
230V halogen
MVH/Albin ???
230 V halogen = glödljus.
Du kan med fördel använda t.ex Eljo Trend Kombidimmer E19 016 16.
Den klarar på dimmerkretsen: glödljus 60-300W eller konventionell trafo 60-300VA. Strömställarkretsen (till/från) klarar alla laster, brytförmåga 8A.
Den finns även i Renova-serien E19 014 70, 71, 72.
(Se www.lexel.se, apparatserier, dimmrar)
Vid många downlights i taket blir det kanske för stor belastning och då kan man välja ditt alternativ med ROT-dosa med en lite kraftfullare dimmer, finns modeller upp till 600-1000W/VA.
Lycka till!
Lycka till!
Tack Carl!
Kombidimmern verkade intressant, hittade även en hos ELKO E1901517. Den tog dock inte ringkärna men konventionell trafo. Vad är det för skillnad rent tekniskt, någon som har ett bra svar?
Någon som vet var man kan köpa dessa (främst E1901616 billigast?
Hittade ELKOs kombi på Fredells för 1550:- man ramlar nästa baklänges. Är det bra kvalitet och hållbarhet på dessa dyra dimmer eller kan det vara bättre att fälla in ROT-dosa ändå och köra med vanliga "snurr" modellen.
Tar tacksamt emot flera tips och förslag.
//Albin
//Albin
Järnkärnetrafo är de man kallar konventionell (lindad kärna). De lätta små är elektroniska trafos (kretskort typ).
Man ser oftast på dimmern vad den är anpassad för. Anges märkeffekt i W är den för glödljus och elektroniska trafos sk. transistordimmer (bakkantsdimmer). Anges den i VA är den för glödljus och konventionell trafo med järnkärna sk. tyristordimmer (framkantsdimmer).
Elkos dimmer är densamma som Eljos (insatsen). Med texten "ej ringkärna" så syftar dom på lindningen.
Det ska gå bra med denna dimmer. Strömmen finner vägen!
Det viktigaste av allt är att du inte belastar dimmern med mer än ca 80% av märkeffekten.
Några fördelar med dessa dyra kombidimmers finns inte mer än att man slipper en extra apparat. Klart man kommer billigare undan med separat dimmer och strömställare.
Finns hos alla elgrossisterna.... kolla med din lysmask eller öppna ett konto. Ibland kan man även handla kontant hos dem även som privatperson.
Ja, de får ibland plats bakom brytaren, annars placeras den i närmaste kopplingsdosa eller ev i takdosan.
