2 593 läst · 3 svar
3 svar
Fråga om bestämmelser
Är lite nyfiken och undrar om det finns någon bestämmelse, regel för hur infästning av råspont skall göras på takstol. Har själv använt 2 st 75-2,8 per bräda, men vill gärna veta om det finns någon regel nedtecknad om detta.
Självklart finns det riktlinjer för hur du ska göra. Träbranschen är duktig på att dela med sig av den typen av information via Skogsindustrierna/Svenskt Trä på TräGuiden. Allt för att underlätta arbete med deras produkter.
Råspont av lägst sort G4-3, tjocklek beroende på takets tyngd, lutning osv (17 - 23 mm), vid ≤ 1200 mm centrumavstånd mellan takstolar eller takreglar. Bredd 95-145 mm (bräder bredare än 113 mm dubbelspikas). Varmförzinkad trådspik 75-2,8 är precis vad som rekommenderas.
Tumregel för längd brukar vara att minst 2/3 ska gå in i underliggaren. Med andra ord, minst 3ggr längre spik än ämnets tjocklek. I inomhusmiljö kan man pruta lite, med tunna ämnen ska man kanske gå upp till 4ggr tjockleken eller mer.
Fråga om planlösning tvättstuga med toalett och dusch i källare
Planlösningar -
Fråga om fog behövs eller inte
Fasad -
Fuktskada källare. Fråga om golvunderlag/regling
Grund & Markarbeten -
Vad tänka på att eftrfråga vid omfattande markarbete
Fråga om luftkonditionering och ventilation, kondensrisk?
Ventilation
